Пардоньте если не в тему. Но может кто сталкивался, есть на мне еще камеры газации бананов. Холодилка в норме, а вот контроллер который рулит одной из камер меня напрягает, в режиме программы все работает дас из гуд, но при переключении в режим охлаждения контроллер не ориентируется на температуру бананов а работает как тумблер, т.е. включил охладжение на полную, догнал до минимальной температуры и ушел по этой температуре в защиту. А должен плавно понижать температуру и поддерживать ее на пределе около уставки охлаждая с оглядкой на температуры бананов.
Контроллер proba 110. Пока в поисках описания. Ибо 7 блоков объеденены в системе мониторинга и настройки через терминал(комп короче)... возможно через 120 блок, еще толком не разбирался что к чему.
