Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 258
Тема: кто чем бурит.и какой диаметр?
  1. #141
    Цитата Сообщение от valera5 Посмотреть сообщение
    да она чо железобетонная что ли?
    хуже
    даже страшно становится
    вот и я с великой не охотой еду на заявку по монтажу в деревянный дом,
    еду и надеюсь что попадется елка или сосна.
  2. #142
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    610
    Цитата Сообщение от NAVIGATOR Посмотреть сообщение
    У меня бур на24 длиой 110см. Делаю два отверстия. В одно загоняю магистраль в другое дренаж с проводом. Хотелось бы нор. инструмент, но так как у нас мало, очень мало ставят, не покупаю. Бошовский на сдс макс 30000 рэ. У меня за 5000рэ. третий год. Много в деревнях ставят ,частные дома, там перо на 50.
    Это примерно как на фото, да?
  3. #143
    07.07.2013
    127
    я видел варианты вообще без флекса в стене, и не раз. Однажды даже заложенную трубу в стену без флекса. На удивление все системы работали(как долго не знаю) Следов плесени на стенах и течи воды в стене я не видел. Хотя мне кажется что проблемы там будут. Потом эти ребята пишут на форумах как за час ставять кондей хоть куда. а я 55-ым буром дольше сверлю чем у них весь монтаж.
    На у а так то: не менее 40 мм отверстие,если удобно то под дренаж еще одно на 22мм,
    45мм вообще хорошо в одно отверстие все пройдет,ну а большие сплиты 55 мм бур на 900 мм длина.
    Один раз ставил 24 сплит 2 отверстия в бетоне армированном,никак не мог пройти больше 40мм,арматура сплошная,там стены из каких то плит супер крепких,типа мосты стоят на таких маленькие. все пихал в один флекс и заматывал,проблемы были,но сплит пустился и холод дает норм.
  4. #144
    27.06.2011
    18
    я бурю одно отверстие на 40 и все в него пропихиваю, вначале дренаж, затем толстую трубку с привязанной к ней межблочкой, затем тонкую трубку. естественно труба в отверстии без флекса, сам задумывался, правильно это или нет, здравый смысл подсказывает что неправильно, но за 5 лет косяков не было, да и аккуратней так, отверстие коробом 60*60 закрывается, под отверстие пакет на бумажный скотч приклеиваю, некоторые клиенты с пылесосом бегают
  5. #145
    20.01.2012
    1,347
    Сказке.
    Это хорошо.
  6. #146
    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    Это хорошо.
    Не совсем. Я ставлю 40Х60, заталкиваю флексик с трубами с небольшим фанатизмом (но зато всё очень эстетично)...
  7. #147
    и почему так кажется? если входное и выходное отверстия запенены. откуда конденсату взяться?
  8. #148
    Все правильно ему кажется,через 5 лет понял что лажу тулит,трубы должны быть в изоляции каждая в отдельности.
    freezer41, думаешь если с двух сторон запенка,то это панацея от образования конденсата?
  9. #149
    Иногда бывает, что пробурить диаметром 55 не получается - много арматуры. Тут добуриваюсь или в два отверстия на 30 или если некуда бить - в одно. Флекс всяко некуда ставить, а голыши просто нельзя - кто знает, какие гальванические и прочие процессы возможны между медью и сталью. Потому мотаю каждую в отдельности винилом, трассу в канцелярский скотч для гладкости и вперед... Нет флекса - ну и нет, что с кондиционером будет - а ничего, будет работать как миленький. Конденсат в отверстии может и образуется, а может и нет - за много лет работы на внутренних стенах замечен небыл.
  10. #150
    [QUOTE=МОЛОДОЙ;252122 думаешь если с двух сторон запенка,то это панацея от образования конденсата?[/QUOTE]
    Так и есть: поступления воздуха нет (нет и конденсата) А то мизерное потение отлично впитывается стеной и выводится на волю через микропоры кирпича, либо дерева...
  11. #151
    Я так не делаю при любом раскладе,мне кажется это не профессионально.
  12. #152
    Ипать колотить
  13. #153
    14.05.2012
    610
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Ипать колотить
    Это клиент съэкономить на монтаже хотел, сам сделал отверстия и просунул трубы, провода и дренаж, типа "ну чё парни, я тут почти все сделал, вам только блоки внутри и снаружи прикрутить". Я ему говорю, а чувство прекрасного как же, не, не надо?". Ну не надо так не надо...
  14. #154
    А я бы ему всучил на пол часика вальцовку, ваккумный, ключи. И сказал бы..
    -Ну я в сторонке покурю пока вы закончите. 200 грн за аренду оборудования. Ну и гарантия разумеется на все работы ваша как исполнителя
    p/s при попытке возбухать тупо развернулся, помахал ручкой и сказал когда будут проблемы мне не звоните.
    сначала пля между епаных проскочить пытаются, а потом свое гомно на меня валить будут? накуй и епен зе бите таких клиентов
  15. #155
    8,467
    от пены монтажной через год нихрена не остается на воздухе...
  16. #156
    Вот тут ты не угадал... пенка-то в дюрочку (как говорит ВИ) и сразу же флексик поджатый туда, как с одной так и с другой стороны... И все дела (пенке ужо на улицу и в комнату не хоцца... и лезет она сердешная вовнутрь, заполняя эту саму дюрочку.
  17. #157
    8,467
    меня бесполезно убеждать, что так монтировать по-фэншую)) Останусь при своем мнении. У нас даже в банковских хранилищах, где ваще одно железо в стенах практически, народ сверлит 60-кой, максимум 55-кой и все трубы во флексе. Хотя встречал и подобные варианты, потому и написал...
  18. #158
    где ваще одно железо в стенах практически, народ сверлит 60-кой, максимум 55-кой .
    Зы... фрезерует торцовкой...
  19. #159
    8,467
    фрезерует торцовкой
    ну ты ж меня понял и это главное))
  20. #160
    Пользователь Аватар для R-22
    21.08.2011
    59
    Цитата Сообщение от МОЛОДОЙ Посмотреть сообщение
    Нафиг он нужен таскать его.
    иногда приходится, когда клиент мозгодёр))
    бурим 65мм буром, минут 25-30 от силы)
  1. Подскажите диаметр капиллярки, спс
    от andreich11 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 14:36
  2. Диаметр коммуникаций
    от Лосяра в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 09:24
  3. Диаметр дренажного патрубка
    от Евгений21 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 16:24
  4. диаметр капиллярки
    от rem в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 08:54
