Уважаемые холодильщики столкнулся с такой проблемой,помогите,установ ил кондиционер Electrolux ,первый запуск с пульта был нормальным,мой напарник нажал какую то кнопку(на какую не знаю?) и после этого внутренний блок отказался реагировать на любые команды из пульта,..пробывал делать и интервал между включением в 3 минуты(как указано в инструкции) и батарейки в пульте менял результата никакого,причем пульт не реагирует и на пробник ИК-лучей,хотя на дисплее дистанционки все функции настраиваются,не могу понять может включилась какая то блокировка,первый раз монтирую сплит-систему такой модели,поэтому не знаю,может есть какие заморочки в электронике,поэтому прошу может кто встречался с такой проблемкой помогите,спасибо!
p.s. да, при включении системы на самом внутреннем блоке кнопкой on\off, система запускается нормально,компрессор работает-холодит,только вентилятор внутреннего блока работает в турбо-режиме и на дисплее температуры светится (--)![]()
