Показано с 1 по 5 из 5
Тема: снежинка 304
    По умолчанию снежинка 304
    здравствуйте!
    есть у меня вышеозначенный холодильник, проблема появилась совсем недавно, он начал очень часто включаться выключаться. 30 сек. работает, 30 сек. стоит. пока вроде морозит, но такая работа как я понимаю не правильная. реле на двигателе смотрел, ничего не греется, если подогнуть пластинку может работать без отключения, но так перегреется двигатель, насколько я понимю. еще внутри есть кнопка реле, когда холодильник долго не размораживаешь она его вырубает, ее тоже проверил, ничего подозрительного не попалось. подскажите в чем может быть проблема, я так думаю она где-то рядом, просто есть ли смысл его ремонтировать или уже не стоит и на что обратить внимание в первую очередь?
    просто замерить ток, клещами нежелательно, лучше применить "чистый" амперметр.
    даже если ток будет 1,4 а (при напряжении 200-240 в), то тепловая уже будет выбивать через 40 минут. допустимо, если рабочий ток через 5 минут упадет ниже этого значения.
    если ток в норме - надо менять реле: эти ваши кручения нарушили его тонкую настройку, защиты компрессора нет.
    если ток все же выше, то вариантов нет, замена компрессора.
    если не затруднит - фото компрессора, не исключено, что был в ремонте и возможны варианты.
    хорошо, проверю ток сегодня вечером, о результатах отпишусь (просто пишу с работы). фото к сожалению сдалать не могу, качественно нечем.
    да и я думаю замену компрессора я самостоятельно произвести не смогу.
    ну будем надеяться на лучшее, спасибо что откликнулись.
    09.08.2008
    66
    чудеса в наше время случаются крайне редко,в большенстве случаев,похожих на ваш,причина в компрессоре.легче всего проверить путем подставления другого пускового реле.замер тока это самый правильный вариант диагностики,но нужно знать эталонные параметры,а они для каждой модели копрессора разные.здесь не указана модель(тип) компрессора.
    Да fred, вы оказались правы, чудес не бывает. "читстого амперметра" не нашел, померял мультиметром, ток был в районе 3.8 ампер. Сам аппарат за это время все время хуже и хуже работал, пока наконец не стал выключаться буквально через 5 сек. Замена пускового реле естественно проблему не решила. Позвонил узнал цену замены всего этого дела, оказалось что с рук можно 2 холодильника купить за эти деньги, отсюда следует что этот аппарат свое отработал, сегодня везу другой. Спасибо что откликнулись, ведь не всегда бывает все так плохо!
  1. Холодильник мигает -88 и снежинка и все! Сначала выбило Узо
    от Алексей181 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.07.2018, 06:19
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 07:01
