Показано с 21 по 40 из 53
Тема: 134 против 404 ??
    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    Если менять на 4430Z, то придется заменить и фреон на R404.
    Спасибо за конкретный ответ.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    А с капилляркой чего делать?
    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    Объемы разные, а холодопроизводительность прибл. одинаковая.
    Но данные-то - для разных хладагентов...
    Такие БХП как я ковыряю некоторые даже не видели и не слышали про них.
    Да это то заради бога))
    Если не эксперементировать, а ставить тупо то что снял, то это не холодильщик, а обезьяна. И денег так не заработаешь. Приходиться довольствоваться тем, что есть.
    вот тут не соглашусь. ставить компрессор заведомо "не такой" с заведомо худшими параметрами (применительно к этому оборудованию) нельзя. все "эксперементы" выйдут "боком" потом. А голову надо включать всегда- спец должен понимать стоит ли там то что надо или кулибин воткнул.. а "баранщегов" у нас хватает-самый писк, что я видел это на шкафе каравелл вместо SC15F был поставлен СК200.. как тебе такая замена?
    Только 4430z - горизонтальный
    не понял.))
    Можно оставить родную, имхо. По расчету на 4430z и на 4430y примерно одинаковые.
    У нас они тоже встречаются..
  5. #25
    Цитата Сообщение от yetiodessa Посмотреть сообщение
    если не эксперементировать, а ставить тупо то что снял, то это не холодильщик, а обезьяна. и денег так не заработаешь. приходиться довольствоваться тем, что есть.
    пройдено: как только следующий ремонт предоставишь автору, то блажь заканчивается!!! *crazy*
    Уже писал, как у моего коллеги был на постоянной обслуге магазин. и когда он заболел, то пригласили меня, там было три витрины таирус (на 12-м), две с Ск, а одна аж с данфоссом на 22-м!!! у нее и вылетел компрессор. Демпинговать не стал, хозяин согласился. поставил Асперу, и забыл про нее. вылетает следом вторая витрина с ск, к ней уже попадает тот спец, и дооолго трахается, меняя фильтра, грязи по уши (знаю потому, что занимал ему фильтр, тот свои все 50-гр высадил на нее...). Ну в общем месяца через три захожу в тот магазин, а там вместо этой витрины [похоже, от безнадеги] другая стоит... Вот так заканчиваются эксперименты!
  6. #26
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Хорошая была тема, несмотря на пузырьки: Стандартная температура кипения и стандартная холодопроизводительность...
    Расчётов не делал, так что спорить не стану, но на 404-м температура конденсации будет чуть ниже (см. тему по ссылке, последняя страница), а это, имхо, уже повод чуть задуматься...
    Что касается перевода на 404-й, то газ-то такой, капризный... Знает ли об этом ТС? Или более важно денег нажить сейчас, а там хоть трава не расти?
    Последний раз редактировалось Дмитрий-69; 21.02.2013 в 16:50.
  7. #27
    а производитель то за нас посчитал)) поэтому можно худо бедно прикинуть..
  8. #28
    .. как же ты вместо среднего компрессора-низкого "барана" хочешь влепить?
    Я может не в тему, но скажу что уже много лет на среднетемпературные витрины и шкафы и регалы (0-+10) мы ставим НТ данфосы SC10,12,15CL. При температуре кипения -25--20, они очень хорошо набирают свои +4 в обьёме. Поломки очень и очень редкие (как правило после гарантии). ЭТО как ? НТ на среднетемп. ТО ?
  9. #29
    16.06.2011
    5,587
    так вот кто их ставит. НЕ скажу,что много починил среднетемпературных витрин,но сгоревшими были именно эти...Хотя,гарантию наверняка они ходят...
  10. #30
    могу сказать про кучу примеров где на среднем оборудовании стоят низкие компрессора. но они в своём режиме
    Экономия денех вобщем..
  11. #31
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    LBP-MBP, универсальные.
  12. #32
    Алексей, эти таблицы для применения в высокотемпературном режиме, вероятно для кондиционеров непосредственного охлаждения.
  13. #33
    Вот какие капилярки посчитала программка Tecumseh. По результатам капилярку менять не надо.
    • Тип файла: jpg 4430Y.jpg (313.8 Кб, Просмотров: 50)
    • Тип файла: jpg 4430Z.jpg (384.3 Кб, Просмотров: 34)
  14. #34
    ... на среднетемпературные витрины и шкафы и регалы (0-+10) мы ставим НТ данфосы SC10,12,15CL. ... ЭТО как ? НТ на среднетемп. ТО ?
    Кстати да - эти модели не LBP (чисто низкотемпературные), а MBP-LBP, т.е. Универсальные. Другое дело, если после 22-го ставим, то ребята на Консультанте рассчитывали, что конденсатор явно мал.
  15. #35
    Посмотрел по параметрам SC10,12,15CL до минус 5 гр. кипения, низкотемпературные они. Другое дело, что с запасом прочности, вот и пользуются этим производители витрин. MLX-средне, DL-высокотемпературные на 404/507.
  16. #36
    Напугал, блин: глянь первую страницу даташита на компрессор - " Application LBP/MBP"!!!! Вот и весь запас прочности...
  17. #37
    Пусть будет так, как написано. Только среднетемпературный компрессор должен перекрывать диапазон от-15 до 5 гр. А этот до -5 кипения, а низкотемпературные до -10,невелика разница.
  18. #38
    Бобру- Респект и Уважуха !(за конкретику) А можно ли узнать что-за программка "Программа выбора V3.0"(подсмотрел на Вашем компе) и где её взять?
  19. #39
    Лишь бы давление эффективно держал - чисто LBP даже с двойным запасом по холоду СТ-режим не тянет, и быстро загинается.
  20. #40
    20.01.2012
    1,347
    http://www.tecumseh.com/en/europe/logiciel-de-selection
    далее справа нужно выбрать русский
  1. Выбор морозильника. Либхер против Позиса.
    от renard в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.01.2020, 08:12
  2. Сертификация - за и против.
    от 123vlad в разделе Юридический отдел
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 00:39
  3. Локринг, за и против.
    от ColdSir в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 20:39
