Сегодня я так и не смог понять чего хотели от трёхметровой среднетемпературной витрины , установив -6 на контроллере и сделав с нею ЭТО !
Поставил +2 и оттайку 30 минут до +8 с интервалом 2 часа.
если это встройка то "ЭТО" верная дорога к гибели компрессора.. особенно когда на "низких" такое творят... хотя каюсь лет эдак 8-10 я в паре мест сам такое делал. но раскаялсо..))
Что делать с такими вот "людьми" ? http://holodforum.ru/showthread.php?t=13840
Да сказать чего и где крутить,уж больно настырный.Может так ему надо на эту заслонку посмотреть,что кушать не может .
.Помню при коммунистах ещё, директор магазина любителем был поковыряться в холодилке.На агрегате АК 4 реле давления стояло РД-1,полностью из металла ,у него не было шкал давления и стрелок .Сверху было отверстие и через него можно было принудительно замкнуть контакты,но делать это надо было спичкой так как контакты были под напряжением.И вот этот директор периодически спичкой (палочкой)замыкал контакты,ну ни к чему хорошему это не приводило, особенно если была отключена вода.И как то раз холодильщик, которому всё это надоело сказал ему,что нажимать надо не спичкой ,а гвоздём,дескать так лучше ,а то после спичек и палочек всё ломается,а гвоздь то он надёжнее.
.При следующей их встрече весь магазин стал свидетелем как они бегали друг за другом с огнетушителем - сначала директор за Санькой ,потом Санька его отобрал и бегал за директором.
В итоге интерес лезть куда не надо пропал полностью
coolerman65. Просто когда тему создаёшь, надо описывать ситуацию. Мол. так и так я не мастер, когда то писал, тему потерял, вопрос такой! Мы и тему найдём. И поможем, чем сможем. Но когда создаються новые темы, все старые не вспомнишь.
тему удалили мда уж, и за глаза обсирают я просто в шоке от Вас!!! кстати темку я все же копирнул, вы походу как на холодильщиков выучились больше кроме БТ ни чего делать и не умеете, скрываете все как на стратегическом объекте епт, отзывы у меня только положительные, удачи Вам я в адвизор отзыв напишу.
Спасибо на добром слове, только рекомендую заглянуть перед этим сюды: http://holodforum.ru/faq.php?faq=vb_..._forum_pravila (особенно внимательно - п.п. 1.3; 3.4; 3.14; 4.1; 4.3; 5.3; 6.3)
Как там в пословице то : Дураку стеклянный @уй не надолго ? Вот он - живой пример вселенской тупости ! "А я всё равно распилю и всё увижу!" - так в душе думает ДумычЬ
Фотографировать было неудобно , за спиною постоянно кто то стоял , опишу суть проблемы.
Позвонили и сказали , что витрина плохо морозит (магазин не мой , появился я там впервые) . После прибытия (первого) обратил внимание на обмёрзший наглухо испаритель и посоветовал для начала разгрузить витрину и разморозить , что они вечером без меня и сделали. Через два дня - та же ситуация. Снег забил всё пространство над испарителем и по всей ширине. Заставил убрать ряд перед испарителем и начал разморозку феном. После того , как разморозил первый участок верха испарителя увидел плёнку - идущую по верху по всей его длине и спускающуюся на 1/3 спереди (такой вот буквой Г ) ! На вопрос - что это , ответили - он сильно морозил и мы его прикрыли , а то капуста у испарителя лёжа замерзала.
История не зябкая, но поучительная. Приехал выпускник высшего училища штурманом корабля (воздушного). Приступил к стажировкам, не хрена не получается, каждый день ошибки в рассчетах. Командир задумался, как с высшим образованием можно допускать такие ляпы.... Оказалось, что у штурманца этого в часе 100 минут....
На молокозаводе в одном райцентре в 88году механик завод меня "пытал" каким образом из горячих труб компрессора и конденсатора получается холодный воздух в камере.Агрегат аммиачный П110,Конденсаторы водяные/Оказалось,что он по образованию водитель,а на должность поставил родственник директор
Сейчас позвонил Игорь и развеселил меня рассказом про вызов блондинки по поводу неисправности холодильника.
Итак начну :
Вызвала дамочка мастера потому, что в холодильнике свет не выключался . Игорь пришел и увидел холодильник с управлением лампой через геркон. При этом всё исправно работало, свет гас , лампа была холодной до открытия двери , то есть она выключалась после закрытия хк. но блондинка (реальная) уверяла , что свет не гаснет , она в щелочку смотрела , там горит и выключателя на двери нет , наверное сломался. убедительный рассказ про геркон и то , как он работает ничего путного не принёс. Дамочка только ещё больше расстроилась и сказала , что он её дурит. После того , как Игорь взял магнит с холодильника и стал прикладывать его к месту расположения геркона с блондинкой случилась истерика и рыдая она простонала : Хватит мне фокусы показывать , такого не бывает. Игорь ушёл , а она так и продолжала рыдать , говоря , что все её дурят и считают глупой, а холодильник всё равно не работает.
очень хочу взглянуть на неё , возможно съезжу и сфотографирую, если позволит.(как нибудь обманным путём около холодильника). сделаю выключатель
