На прецизионнике York c гликолиевым охлаждением конденсатора низкое давление начинаю заправлять его, на ВД давление растет,а на НД не меняется,плииз поделитесь опытом![]()
моё мнение где то забито- и не пропускает..... там есть электрон трв или что нить в этом роде- было такое на панасе..... думал пустой залили.... потом как то само прочистилось и оказалось всё лишнее
а температуры гликоля влияет как нибудь на это?
параметры прегрева переохлаждения, реагирует ли вообще трв (погреть балон), температура гликоля конечно влияет (какие вообще давления в контуре фреона) какой фреон, а то тут до утра будут размышлять почему у вас давление низкое
фреон 407 начинаю заправлять на ВД растет до 20 очков,а на НД остаёться 2.3 пробовал трв отрегулировать ничего не меняется,может я этого делать не умею . температура гликоля около 15 по цельсию приходит
заправляем жидкостью как и положено 407-му дельта по гликолю 5 градусов,на выходе около 20 градусов,а расхода гликоля никто не знает так как на входе в конденсатор нету ни фильтров ни расходометров
Акомпрессор в вакуум уходит?Может клапанка сели или дюза забита!А еще бывает когда в испарителе много масла
дельта 5 градусов для гликолевого конденсатора это норма, а вот давление 20 бар при температуре гликоля на входе 15 градусов-это перезаправка или неконденсирующиеся газы, нужна температура всасывающей трубки компрессора, опять же перед конденсатором может стоять трехходовой на гликоле? пощупать компрессор у всаса холодный? может обмерзание испарителя?
всасывающая труба обмерзает,т.к. давление 2 очка самое интересное начинаю дозаправлять растет давление только на нагнетании
какие должны быть параметры по перегреву и переохлаждению?
