Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Низкая скорость вент-ра внутр. блока сплита LG S12LHQ
    22.02.2010
    50
    По умолчанию Низкая скорость вент-ра внутр. блока сплита LG S12LHQ
    Всем здравствовать !!!
    Попался в ремонт сабжевый кондиционер . Основной симптом - низкая скорость вращения вентилятора внутреннего блока . В результате = на охлаждение работает с грехом пополам , на обогреве работает 10 минут и включается на охлаждение потом опять обогрев опять охлаждение и тд . Скорее всего из-за вентилятора эта ерунда и происходит. По сути цепь управления вентилятором внутреннего блока представляет собой цепочку порт проца-оптопара-симистор-обмотка вентилятора . При изменении пультом скорости вентилятора на обмотку поступают напряжения 120в-140в-160в . Детали в цепочке управления врядли способны занижать напряжение . Скорее всего такое задание выдает проц . Данный глюк появился после пропадания питания.
    На отдельной платке установлена память 24хх. Вопрос -прошивка-ли это кондиционера? Возможно ли прошить с пульта или заливать надо в 24хх и наконец есть ли у кого прошивка на эту модель ?
    HeLLLLPPPP Me
    22.02.2010
    50
    Плохо
    Тема закрыта
    Цейтнот
    Решение простое - перевел стрелки на лыжевский сервис
    Всем удачных и быстрых ремонтов !!!
    лечится заменой конденсатора
    У меня нео плазма, при запуске вентилятор внутреннего блока не крутится. Если его подтолкнуть то начинает крутиться. Внутренности чистые, недавно профилактика была. Подскажите куда смотреть, что делать?
    если вы не специалист , то на кондиционер, если мастер , то на конденсатор в 1,2 или 2 мкФ (зависит от мощности) в блоке управления , отвечающего за запуск и работу двигателя белки . Так же могут быть погрызены провода Мишей , родственником Криса.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.07.2019, 21:07
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 12:58
  3. Низкая скорость вращения вентилятора внутреннего блока
    от ms-sobol в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 12:43
  4. Низкая скорость вентилятора внутреннего блока LG S12LHP
    от suhvp2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 14:38
  5. Gree KFR-25G/12A низкая скорость вращения крыльчатки
    от malets75 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 21:23
