Показано с 1 по 5 из 5
Тема: KGE3501/02 не включается холодильная камера
    30.06.2010
    19
    По умолчанию KGE3501/02 не включается холодильная камера
    Может кто подсказать как определить неисправность датчика температуры, или характеристики датчика так как после включения холодильника начинает холодить морозильная камера даже при достижении -25 переключение на охлаждение холодильной камеры не происходит (холодильник имеет клапан переключения капилярок).
    Во время работы компрессора DA110E13RAY5 на R-600 нагрев конденсатора слабый, возможна потеря производительности компрессора, холодильник не новый не работал год, хотелось бы проверить датчики и плату прежде чем начинать лезть в систему.
    Если фильтр холодный , то может быть утечка , хотя , если в МК - 25 , то её скорее нет. Вместо датчика МК можно поставить потенциометр ( резистор подстроечный) номиналом 47 кОм и , вращая его потихоньку , добиться переключений . Замерить сопротивление в этот момент, сравнить с сопротивлением датчика температуры . Все датчики одинаковые (на одном холодильнике), отличаются длиной провода. Можно и просто местами поменять. Дело может быть не в них, а в самом клапане, его работу также можно смоделировать. Прежде всего нужны знания и точное представление о работе агрегата и процессах, вызывающих переключение. Короче, вам нужен специалист. Мастера позовите.
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    14.05.2008
    1,104
    А ЗАЧЕМ, городить огород с датчиком МК..., если не работает ХК? И еще кроме этого, датчики в этой модели не на проводах, т.ч. поменять их местами не представляется возможным. Ну и совет автору - не лезть в систему газораспределения, дело не в ней.
    Ещё вот тут http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=2850 почитайте.
    30.06.2010
    19
    R13a спасибо за подсказку попробую поставить переменный резистор вместо датчика и посмотрю есть ли напряжение на клапане, если нет подам посмотрю что морозить будет (не думаю что клапан может выйти из строя хотя всё ломается). Обязательно напишу о результатах может кому интересно.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 17:36
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 19:15
  3. Не включается Bosch (холодильная камера)
    от diduk в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 23:02
  4. холодильная камера CFI CF 68
    от roma_2709 в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 14:12
  5. холодильная камера кхс-2-6юм
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 06:49
