Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Электронный блок управления МХМ 1748
    По умолчанию Электронный блок управления МХМ 1748
    Холодильник работает периодически затем появляется F5.Через некоторое время опять включается ненадолго. Какого наименования блок , есть не схема и ремонтно пригоден ли он.
    блок не причём. проверяйте повышеное напряжение в сети
    Периодически загорается F5, потом включается -поработает не много и опять дает ошибку. Какой стоит блок, есть ли схема, ремонтно-пригоден ли и можно ли переделать без него -попростому.
    16.06.2011
    5,587
    Ошибка F5 - означает напряжение больше 255 В.Если правильно указали ошибку проверьте сеть.
    Сеть не проверял, на тот момент нечем было, но исходя из того что я живу в поселке (правда районного масштаба) такое напряжение в сети вряд ли возможно
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    dmitriev Блок управления с часами?.
    Слева направо:
    -индикатор темпер. в МК
    -кнопка задания темп. в МК
    - далее также по ХК
    потом 4 лампочки, а под ними кнопки
    15.01.2010
    4,729
    К чему это гадание на ромашке?Типа ,а может это,а может то,надо сначала замерять напругу,а тогда дальше думать,а мож и не надо будет.
    20.06.2009
    2,571
    Блок управления E-72. До 249В-если срабатывает ошибка-меняй блок, если после 249В-срабатывает, то стабилизатор.
    Я бы сказал - выше 245.
    Вчера наблюдал такую же картину - холодильник со стабилизатором , а морозильник так работает , нет у него мозгов. Вот спрашивается, зачем делать такую технику, что после возврата напряжения в норму работать далее не хочет ?
  1. indesit pbaa 374 nf (ru) электронный блок
    от Nevi в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 08:46
  2. FROF-01, Электронный блок управления
    от sneginka в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 10:45
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 07:14
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 08:58
