Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Греется компрессор
    По умолчанию Греется компрессор
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Вопрос следующий: начал замечать что у кондея сильно упало КПД, разобрал внешний блок, продул воздухом, прочистил конденсатор (был сильно загрязнен), включаю кондей на обогрев и наблюдаю след. картину: конденсатор холодный, на нем собирается конденсат, резервуар обледеневший, а компрессор горячий! Работает он приблизительно минут 5-7, потом теплушка вырубает его и через несколько минут компрессор опять включается. Вентилятор обдува конденсатора работает на низких скоростях, посмотрел на кондер вентилятора - вроде без мех. повреждений, не видно чтоб он плавился или деформировался, делаю вывод что он рабочий. Пульсации ТРВ не проверял, коллектора нету...
    Вопрос: почему он (компрессор), падла, греется???
    проверь испаритель, фильтра, вентиллятор испарителя на предмет загрязнения. плохой обдув- компрессор будет греться. при работе на тепло внутренний теплообменник является конденсатором.
    Вызывайте специалистов - продувка воздухом не сильно помогает, нужно мыть под высоким давлением, но при этом не залить схему. Внутренний блок похоже тоже нуждается в ТО.
    мда.. Вывод о работоспособности потрясающий.)) Приглашай ремонтников нормальных))
    Не насилуй аппарат допалишь. Охлаждал нормально? Похоже на недостаток фреона.. Хотя утверждать не берусь. Надо смотреть.
    Вопрос следующий
    Марка агрегата, тип фреона, когда установлен. Сколько проработал, что понимаете под
    сильно упало КПД
    . Зачем включаете на обогрев и какова температура на улице и на выходе из внутреннего блока ?
    м-так, отвечаю по-порядку. испаритель, фильтра, вентилятор чистые. обдув испарителя (конденсатора в реверсивном режиме работы) нормальный, поток воздуха не изменился от времени.
    уж так получилось, что я сам немного специалист в этом профиле, работаю в соответствующей сфере, только теории не хватает... так что на счет то я в курсе что нужно делать и выполняю постоянно!
    под высоким давлением мыть конденсатор - не самый лучший вариант, плавали - знаем, керхер мнет соты, а на болеее низком давлении воды - не вымывает...
    на счет вывода о работоспособности: на ккб типа bluebox это балячка! кондеры на вентиляторах дуются, тоже 10 мкф
    кондей - херпроссыш чайна лтд, фреон (по идее) 22-й, устанавливали его года 4 назад, я в это время был на работе. не в тепературе н/в дело, это уже давно заметил, месяца 2 назад, просто руки только дошли. вечером, когда тем-ра н/в была где-то 25 градусов, он охлаждал плохо очень. в это время мне делали крышу (живу в частном доме) и опилки мешками сыпались на внешний блок!
    на счет недозаправки - говорю-же, нет манометрии, не могу проверить...
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    И опыт, сын ошибок трудных...
    да прекрасно он вымывает. не надо в упор по ламелям водить. и желательно под углом 90гр.
    вопросик...а зачем в теплую погоду в режиме тепло проверять? не лучше ли в режиме холод?
    Ну так обстоятельства сложились что вчера у нас в Донецке было градусов 11 тепла, хотелось по-теплее чтоб в доме было!!!
    Да и не пробовал я честно говоря дома керхером мыть, внешник на расстоянии 20 см где-то от стены стоит, не пролезет пистолет керхера, я проточной водой начал мыть, потом вспомнил что если и засрался конденсатор - то опилками, которые от воды расбукнут и застрянут сильнее, поэтому продумал компрессором, давление воздуха около 10 атмосфер было
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    02.08.2010
    557
    скорее всего вылечиться вакуумированием и перезаправкой по весам
    Нужно попробовать подкинуть новый конденсатор, да и давление бы померить и токи. Или мастера найдите В Донецке который все это сделает и у которого есть с собой все расходники и приборы))))
    какой тонкий намек))
    Я ж даже улыбнулся четырежды чтоб не подумали что я халтурку себе выпрашиваю!
    Так что за кондер то? Модель.
    15.01.2010
    4,729
    Я так не думаю если хозяин сам взялся мастеру там осталась одна нервотрёпка и никакого дохода.
    Dgeksson, не на себя ли намекаете???
    В общем, как я понял, больше вариантов нет ни у кого, все варианты какие я и думал... Ладно, промучу где-нибудь манометрию, проверю давление, станет более ясная картина. Хотя вентилятор конденсатора действительно странно работает, при включении сразу крутит нормально, а потом все медленнее и медленнее, до полной остановки, ну и потом конечно теплуха выключает компрессор...
    И еще вопрос: А кто знает, на таких кондерах чем включается вентилятор??? Летом по жаре (эта проблема уже была) я проточной водой мыл конденсатор, а вентилятор не останавливался вообще! Ну как бы по логике вещей, если там стоит многоскоростной вентилятор, который включается в зависимости от температуры конденсатора, то он вообще выключиться должен был!
    в режиме тепло наружний винт управляется трубным датчиком испарителя. при недостаточной температуре наружний винт крутит, обдувая конденсатор, который на тот момент является испарителем и при обдуве повышает в нем давление. как тока внутр. теплообменник прогреется, т.е. наберет необходимое давление наружний винт выключается и давление в наружнем теплообменнике начинает падать, он может слегка подмерзнуть. в это время на внутреннем теплообменнике температура тоже падает и датчик, остывая в определенный момент включает наружний вентиллятор.
    Mazuroff, если будут проблеммы с внутренним обдувом, то будет вырубать по теплушке, я вот о чем. поставьте большие обороты вентиллятора на внутреннем. и есть один момент, если при набранной температуре наружний винт не выключится в относительно теплую погоду, давление конденсации будет рости и компрессор тоже будет выбивать))) так что в режиме тепло винт в наружке должен работать как бы старт-стоп. если он так не работает а давление шкалит, то проверьте трубный датчик во внутреннем блоке. у вас кстати в наружнем блоке датчика нет? он кажется предусмотрен для режима оттайки.
    15.01.2010
    4,729
    Когда ты его мыл струю направлял от стены или с улицы?
    От стены. С улицы не получилось бы, вентилятор дует от стены на улицу. Короче, конденсатор мыл
    02.08.2010
    557
    мыл не правильно)
  1. Компрессор греется и клинит
    от alexey87 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 21:09
  2. Греется компрессор
    от Виталий18 в разделе Компрессоры
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 17:37
  3. греется компрессор
    от fareo86 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 23:08
  4. греется компрессор Daikin
    от амид в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 10:03
