Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Bosch KSU40524O, не получается снять крышку
    По умолчанию Bosch KSU40524O, не получается снять крышку
    Друзья, прошу помочь. Совершенно не получается снять крышку с блока управления и добраться до платы. Подскажите, как она снимается, я вынул снизу две пластмассовые заглушки, но просто тянуть на себя не получается. Что то держит панель сверху в трех местах.
    Спасибо!
    С лицевой стороны ,где серая панель с двух сторон зажимы.
    честно говоря не очень понимаю где эти зажимы. Серую панель снять нужно?
    flomaster8, а что с Бошем? У меня такой же намечается, компрессор с обдувником с третьего раза запускается.
    индикаторы загараются-гаснут-загараются-гаснут. Работает только с открытой дверцей морозильная камера. Вроде бы как проблема известная и нужно поменять конденсаторы
    Панель удерживается саморезами , которые закрыты декоративной наклейкой . Снять её проблематично без навыков, так как она приклеена на аналогичный скотчу состав. Перед снятием аккуратно прогреваем феном и сняв её укладываем на целофан или вощёную бумагу.
    оказалось что саморезов никаких нет, но снятие наклейки помогло всё равно, спасибо
  1. Дребезг вентилятора хол. камеры rl62zbvb, не могу снять крышку
    от PulSs в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.11.2019, 19:29
  2. Как снять крышку внутреннего блока Supra AC-S09A2HGI ?
    от bmoda в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 00:41
  3. Какак снять крышку морозилки однокамерного холодиьника
    от Григорий Я в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 08:18
  4. КАК Снять крышку у кондиционера ТСL?
    от nakostsr в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 09:43
  5. Как снять передную крышку Ballu BSC-07H
    от Skodafff в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 00:26
