Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Нужен совет.
    22.09.2010
    87
    По умолчанию Нужен совет.
    Добрый вечер!
    Произошла такая вещь. Поступил холодильник indesit высота 1,5 метра морозилка в верхнем отделе.
    Поминял компрессор поставил атлант 150 на 600 газ. В майстерской делал нормально морозильник -24, холодильник +7 при показе термостата 1.
    Утечки не было стоял 3 дня под давлением. Капилляр не забит.
    Приехал морозилка наберает -7,4 при показе термостата 3.
    Капли воды на дверках. (Удалил контур обогрева).
    Что это может быть. Темостат "барахлит" или что-то серьезное.
    Очень не конкретно. Модель нужна, от чего лечил и прочие подробности
    22.09.2010
    87
    заменил мотор. Модель не помню. Но холодильник простинький. без фарша
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Компрессор отключается или работает непрерывно?
    22.09.2010
    87
    наберает холод и отключается потом через 1 час снова включается. Одним словом цикл идет
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Один час простоя это очень много. Похоже на механическое заедание термостата.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Что-то долго стоит... Думаю, либо термостат врёт, либо сильфонная трубка термостата вставлена в запенку, а пена водой пропитана... Надо бы другие мнения послушать...
    22.09.2010
    87
    испаритель промерзает полностью
    А испаритель полностью обмерзает. И как обмерзает? По идее, термик не должен отключать компрессор при высокой температуре
    22.09.2010
    87
    я подумываю прикрепить трубку термостата до самой стенки будет ли это хорошо?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    А термик случаем не данфосс? У них это стандартный дефект.
    22.09.2010
    87
    может бить мотор старий бил данфосс. Завтра посмотрю.
    22.09.2010
    87
    всё таки термик спасибо за совети
  1. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 13:11
  2. Нужен совет
    от vyacheslav в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 06:35
  3. Нужен совет!
    от Мороз в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 14:12
  4. Нужен совет!
    от alikk22 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 00:34
