Показано с 1 по 12 из 12
Тема: ремонт кондюка после пожара
    26.05.2011
    4,212
    По умолчанию ремонт кондюка после пожара
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    TOSHIBA PH 420 X3C 8KUC1 Вот такой есть. Норма масла 950 грамм.
    Обязан рассказать чем закончился ремонт кондюка после пожара и попыткой сломать трубки трассы. А то как прерванный секс начал и не дошёл до конца.
    Спасибо Gelezis, помог с информацией. Распаял компрессор, слил масло, не так просто как думал оно грамм 100 сбежало а остальное там болтается, не выдуть ни вылить, пришлось включать смекалку, просверлил отверстие в корпусе на 3 мм. Выдул остальное, слилось ещё около 400 грамм, оставил на сутки отверстием вниз ещё чёто сбегало но не значительно, потом дважды промыл R141b. Вставил в отверстие винтик и обварил электросваркой, впаял назад баклушу с сеточкой, начал заливать новое масло. А оно не идёт, с помощью вакуумника, через нагнетающую откачивал, засосало 950 грамм во всас.
    Систему продул, потом прогнал по ней промывочным, ещё продул, азота нет дул СО2. Впаял компрессор, продул 22-м. заглушил начал разбираться с внутренним блоком. Облицовка, сетки, всё покоробило и вид вовсе не товарный, мозги прозвонил, несколько проводков сменил расплавленных, на моё удивление после такой температуры всё по электронике цело, движки смазал, беличье колесо и радиатор забит сажей, мыл со шланга с моющими. Через сутки перетёр, пересмазал собрал. Для пробы свинтил всё в кучу свакуумировал дал с пол кило 22-го. Опробывал с принудиловки.
    Родной пульт сгорел, облицовке кырдык, объездил два города, все сервисные да и не только, всех кто имеет отношение к кондюкам, всё бестолку, нашёл только пульт.
    За это время в магазине сделали ремонт, и на то место куда был предназначен внутренний блок установили ящик с сигнализацией, моему возмущению не было предела и не сдвинешь никуда. Соорудил со стекло гетинакса рамку отодвинул на 200 мм. прицепил на потолок, предварительно опробовав, заново свакуумировав и тд. а облицовку предложил взять полотенце, украинский рушник, с вышивкой и сверху накрыть, всё безобразие, и по бокам банты.
    Вот таков вот секс с кондюком у меня был.
    Памятник тебе ещё не поставили ? Хоть горилки литров 10 налили бы и шмат сала 3 на 4 дали ?
    Респект тебе коллега!!!!!
    жёстко... иваныч ты наверное один за такую безнадёгу берёшься)) респект.
    Там что О/Ж безразмерный???
    Да не за что.. Ничего такого особенного я не сказал.. Просто тип компрессора и норма масла.. Ниче военного..
    А сплит конечно ты считай с нуля сделал.. За такое надо не памятник.. А бабла пол стоимости от нового сплита..
    Е@ли было ипать копать..
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Виталий, вакуумировать надо всас, а лить в нагнеталку, спасибо Фризеру сам от него узнал, до этого не заморачивался таким вопросом поэтому в теории проделывал бы ваш метод
    26.05.2011
    4,212
    Спасибо, В следующий раз попробую. Не пусть лучше такого не попадает, чего нибудь по легче.
    Люблю работу на один день без заморочек.
    виталий я вот контроллеры люблю больше всего настраивать)) и сам чистый и деньга есть...
    Пользователь Аватар для R-22
    21.08.2011
    59
    Дело мастера боится! Уважуха, коллега.))
    В смысле дул при пайке?Вроде как не совсем годится)
    Пользователь Аватар для lk29
    20.08.2010
    58
    а фото фото работы есть ?
    26.05.2011
    4,212
    Сам не фотографировал, но хозяйка снимала после пожара. Сам процесс ремонта тоже не снимал, нечем, но готовый и установлен попрошу сфоткают, на следующей неделе выложу.
  1. ВА20.025 ремонт после кап ремонта
    от ХоВсеЗнать в разделе Indesit
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 12:15
  2. каую помпу посоветуете для кондюка?
    от satiVG в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 23:30
  3. srk40hd: ремонт после скачка напряжения
    от Mitsu в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 23:00
  4. Ремонт кондюка Kelon
    от Phoenix в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 16:17
