Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Можно ли ТРВ поменять на капиллярку?
    По умолчанию Можно ли ТРВ поменять на капиллярку?
    Здравствуйте! Помогите начинающему! Есть 2-х кубовая камера на -10градусов. Испаритель с вентилятором. Небольшой агрегат с ресивером и ТРВ. 22-й фреон. ТРВ накрылся(оборвался термобаллон). Вопрос: можно ли вместо ТРВ впаять капиллярку?(между фильтром и испарителем,может 2шт. параллельно):confused:
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Можно , но надо убрать ресивер и просчитать длину капилляра , программы для расчёта есть в файловом , но я бы не стал менять ТРВ на капилляр.
    Капилярку можно поставить если режим работы постояный. Тоесть температурв окружающего воздуха и температура в камере. В других случаях ТРВ имеет большое преимущество. При повышении температуры в камере открывает клапан и увеличивает проход фреона, увеличивая производительность агрегата. При охлаждении закрывает клапан и понижает температуру кипения фреона. Это дает возможность более быстро охлаждать. Капиляр работает в одном режиме и при повышении давлений теряет производительность и более долго достигает заданых температур.
    А чё полторы тыщщи на новый ТРВ жалко?
    Не стоит. (ударение на букву "о")
    Это важно!)
    замени трв. если оно доступно-мона купить то меняй и всё. трв на капилляр глупая замена.
    Можно на время подложить копейку под дюзу, пока новую голову и вентиль не купишь. А иметь секс с капилляром не советую.
    вот как я посмотрю все промхолодильщики да коммерческие за тээрве.. а те кто к бытовухе ближе дак капилляр подавай.)) не ценят последние заполнение испарителя в связи с переменными теплопритоками ... ))
    По другому: не знают, вот и боятся...
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Я тоже не люблю использовать ТРВ на мелких установках... Штука хорошая в плане саморегулирования системы, но в работе стараюсь избегать вальцованных соединений и не люблю систем с сальниками, а те ТРВ, что под пайку, кажутся несерьёзными... А кого-то ТРВ отпугивает тем, что необходимо приобретать вальцовку и учиться вальцевать...
    я вот наоборот последнее время под пайку ставлю.. минус их только в том, надо УМЕТЬ быстро и качественно паять)), а там где дюза стоит-переходка гайка-пайка. бортовки там и нету. хотя я их не боюсь.)) кстати сальники дерьмо были на ивановско-орловских поделках.. на данфосе они как то не текут..
    Чушь, дело не в боязни. Если на системе стоит ресивер, то разумеется, нельзя ставить капиллярку. Надо делать дозированную заправку. Капиллярка хороша на бытовых холодильниках, и при серийном выпуске холодильников. А так, конечно, если времени не жалко, можно и с капилляркой и заправкой покувыркаться.
    12.12.2010
    838
    Нельзя если нет соленойда на жидкостной, а если он есть, то можно...
    Мужики, не обижай наших! Ведь ТРВ это ОН! Вентиль, а значит - Мужик! а не "оно"....
    30.09.2010
    47
    В жизни всё бывает-разбери ТРВ и выбрось толкатели. Будет работать,но не долго.Всё равно придётс менять!
    товарисч... ты безнадёжно застрял в эпоху ФАКов, ИФов и ТРВ-2М... ещё про проставку-дроссель с дырой на 0.8 вспомнил бы... какие толкатели ты видел на данфосе-хонейвеле-алко.. а?
    михаил22, ты хоть темы то почитай, ИФ и ФАКи остались в прошлой жизни, я последний раз сталкивался с такой техникой 3 года назад, когда просто выкинул и поменял его на Битцер
    8,467
    у мну на пивняке (заводике) на 18-х ФУУБСах, снятых с мехсекций стоят года 4 уже капилляры вместо ТРВшек, ибо их давно уж не выпускают под 12-й, а затарки все кончились.)) Пробовал Данфосс под 134-й ставить и регулировать-не понравилось чёт... Ресиверы стоят на своих штатных местах)) И усе прекрасно работает, ибо деньгу платят исправно.
  1. Как рассчитать капиллярку?
    от yuzhakoff в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 11:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.07.2018, 16:36
  3. вопрос про капиллярку и фреоны
    от sergej3105 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 23:59
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 08:00
