Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Помогите советом LG 35!!
    По умолчанию Помогите советом LG 35!!
    кондиционер lg 35 (кассетный внутренний блок,4-поточный). запускается на тепло начинает нормально работать примерно 5 минут после этого отключается наружный блок и он начинает выдавать ошибку - перегрузка компрессора - защиты на нем( на компрессоре) нету. после того как выключаем его полностью от сети ждем несколько секунд что бы обновить программу- подключаем питание, включаем на холод - внутренний блок начинает нормально работать 4 минуты работает просто без ошибки, но как только начинается пуск наружного блока (компрессора) сразу выдается ошибка. перестает работать выдает ошибку-4 моргания и одно затихание. датчики меняли, защиты на компрессоре нету, компрессор работает принудительно, переставляли плату с другого такого же кондиционера выдается такая же ошибка. газ в порядке r22. трасса длинная 35-40 метров, краны все открыты, компрессор "капилан". пускатель отсоединяем что бы не запускался компрессор, но спустя то же время выдается та же ошибка! вроде все в порядке но не работает. помогите советом!
    а максимальная длинна трассы сколько указана?? Может просто компрессор не вытягивает такую длину??? Газ дозаправили при такой длине трассы или нет? Ток компрессора померяй кстати.. Сравни с номинальным рабочим.
    это инвертор ? У меня было такое проблема, не достаточное обороты двигателя обдува конденсатора. поменял конденсатор двигателя и все прошло.
    не многовато?
    15.08.2009
    3,294
    озвучь модельку. давленьице померяй , температурку дай, напругу озвучь. когда ставили. ну в обчем по человучьи, а не по кофейной гуще
    проверь роботает ли вентилятор наружки!!! обычно такая ошибка связана с отой проблемой!!
    Добрый!
    Подскажите советом кондиционер LG 18LHQ работает,все нормально,но когда на улице мороз,не входит в оттайку,намораживается наружка.Пробывали прошивать также.Новый брали точно также работает,может он не предназнажен на обогрев ниже -5С
    Кондиционером в минусовую погоду ниже -5 не греются, намораживается наружный как раз потому, что он входит в оттайку по времени и температуре наружного блока , а воде при этой температуре уже не стечь. Угробить можно, также может упасть вместе с ледяной глыбой которая обязательно вырастет.
    Уже психанули сняли,привезли в сервис в помещении +17 наружный и внутренний в помещении,а он все равно в отайку не входит.(модуль меняли не в нем дело)
    Ещё могут быть проблемы с 4-х ходовым клапаном.
    питание с модуля,питание есть,взяли такой же новый из магазина.работает также,ничего не понятно.
    Турецкое г..но работает по турецкому алгоритму , поэтому вопросы туркам, а не нам. Нормальные кондиционеры адекватно работают.
  1. Помогите советом
    от Костя19178 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 12:36
  2. помогите советом
    от Talur в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 02:42
  3. Помогите советом.
    от Шипицын в разделе Midea
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 03:10
  4. Помогите советом
    от Константин в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:06
  5. ока 6м-206-1 Помогите советом
    от kosiv в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 17:25
