Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Проблемы с оконником
    01.08.2011
    88
    По умолчанию Проблемы с оконником
    Звонит знакомец. Рассказывает следующую историю. Приехали к заказчику открыли кондей, влили как заказчик сказал 22 фреона (по весам), предварительно свакуумировав систему. Включают, а всас идет на вакуум и отрубается.
    Раз компрессор идет на вакуум - следовательно работоспособный;
    Раз в кондей залил фреона, следовательно не его нехватка;
    У него не было ни термопары перегрев замерить, ни порта на высоком давлении, переохлаждение глянуть.
    Но по всему выходит, что проблема в капилярке.
    Смущает следующий момент, на компрессоре, при дальнейшем разбирательстве нашлась надпись R407C.
    Внимание вопросы:
    1.Какая опасность в использовании R22 c синтетическим маслом?
    2.Где может быть беда кроме капилярки?
    3. Если это все же капилярка, как ее правильно перепаять? (под азотом?)
    Сам поеду туда послезавтра, гляну перегрев, переохлаждение.
    За конструктивные советы заранее спасибо.
    Хладагент R407c - зеотропная смесь R32/R125/R134а разработан в качестве основной замены R22.несмешиваемость с минеральными маслами. А с синтетикой 22 не реагирует.
    R13а, ты так написал что ничё не понятно. проще надо быть и люди потянутся Написал бы сразу - утек R407с и нет его под рукой, смело заливай 22, работать буит.
    А так кроме капиллярки и погрешить не начто, настолько проста конструкция у оконника
    Капиллярку главно правильно откусить и аккуратно припаять
    01.08.2011
    88
    Следовательно по этому поводу парится особо не стоит... А как у них растворимость друг в друге, будет ли обеспечиваться возврат масла в систему? Хотя какая тут система... Думаю будет. Вот вопрос в капилярке ли беда. Станции нет, фреон слить, а каждый раз заказчику за фреон выставлять жестко, учитывая цены на него у нас...
    Цитата Сообщение от maxer Посмотреть сообщение
    (по весам)
    Весы не с рынка случаем?
    И вообще, ребята там сами быстренько на калькуляторе дозу заправки 407 в 22 пересчитали?
    01.08.2011
    88
    Да даже если и с рынка, то погрешность рыночных весов не превышает 10 гр. А следовательно, для заправки в этот самый оконник, а он довольно здоровый 1,5 кг фреона ему это фиолетово.
    А насчет весов есть очень смешная вещь у нас в Беларуси, мы не имеем право пользоваться хорошими холодильными весами Refco, cps и прочими ибо они не внесены в реестр и на них не делают поверок, а рекомендуют к приобретению именно торговые весы (но это по бумагам). в обычном сплите (мелком) погрешность допускается +-50гр
    01.08.2011
    88
    Откусывать буду либо труборезом либо полотном, вопрос как ее почистить? т.е. как примастырить ее к тому же масляному насосу или еще к чему либо под давлением?
    Купи ножницы для капилярной трубки и домкрат, чтобы её продавливать. Если нет домкрата, припаяй к куску трубки 6ки , заполни маслом и бей на наковальне по ней, запаяной, молотком.
    01.08.2011
    88
    ГЕНИАЛЬНО! Боюсь так и придется поступать.
    maxer, Так... Влили 22, доза на шильде на 407, так? Откуда взяли вес необходимой заправки 22. и не спеши кромсать. сначала проверь точно ли она родимая держит. Отрезать никогда не поздно.
    01.08.2011
    88
    Так а каким образом убедится? Посмотрю перегрев, если повышен, значит испаритель пустой. После гляну переохлаждение, если в норме или больше обычного значит жидкость есть в кондере. Останется из неисправностей только забитая магистраль от кондера к капилярке и собственно сама капилярка.
    Масса заливаемого фреона должна быть меньше, но не намного, ибо удельные производительности особо (согласно построенным в coolpack циклам) не отличаются, по сему беды быть не должно.
    Можно еще по манометрам смотреть, насколько быстро выравнивается давление, но я не знаю насколько быстро оно выравнивалось на этой системе при нормальной работе. И тут две беды на высоком порту нет шредера (с перегревом следовательно тоже вопрос, можно конечно недалеко от начала конденсатора замерить температуру, выяснить участок, который идет с постоянной температурой, а потом на выходе, но это будет слишком неточно)
    Продави маслом капилярку и потом отпишись, что далее произошло.
    01.08.2011
    88
    Вот и вторая часть мармезонского балета
    Доехал наконец до Заказчика. Оказывается у него не оконник, а осушитель воздуха, принцип такой же, только вентилятор один и испаритель с кондером вместе расположены. Отбивает по низкому давлению, перегрев при этом очень большой (установка просто не успевает выйти на режим, чтобы померять его нормально, отбивает по низкому, но фреона в системе дофига, перед началом теста нажал на штуцер шредера, пошел жидкарь) но давление при этом возвращается очень быстро. Да и кстати, тут стоит ТРВ, а не капилярка. ПО ходу написания, пришла еще одна идея, для оттайки тут используется два клапана вместо одного четырехходового, вот может в одном из них проблема? Пока грешу на ТРВ, но как бы мне на 100% убедиться, ибо Заказчик за свои деньги хочет видеть результат)). Ни перегрев, ни переохлаждение замерить не удается, система рубится по аварии, а потом быстро восстанавливается...
    maxer, если это осушитель... нет ли там какого нибудь регулятора производительности? ну иль байпаса скажем?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    maxer Дай модельку, что-бы понятней было.
    01.08.2011
    88
    Не всматривался, но вроде нету, есть оттайка, регулировка происходит скорей всего по датчику вкл/выкл и все, как и обычный сплит. Производитель вроде Tecnoclima точно скажу, если Заказчик согласится на ремонт, тогда заберу его к себе в мастерскую и буду колдовать в дали от назойливых глаз.
  1. Проблемы с KGN57SW30U
    от Speed в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 08:34
  2. проблемы с КВР
    от Орский в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 11:50
  3. Проблемы с EuroCave
    от ki218 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 12:59
  4. C138nfg016 проблемы с ХК
    от CeBepHblu в разделе Indesit
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 00:48
  5. Проблемы с ТРВ
    от Николас Х в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 00:03
