Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Snaige RF310. Намерзание морозильной камеры
    Вопрос Snaige RF310. Намерзание морозильной камеры
    В Холодильнике Snaige RF310 (режим работы -2 температура в доме 29. Поставка 2005 года все родное) на верхней крышке морозильной камеры и на верхней части самой морозильной камеры намерзание. В самом холодильнике на задней стенке тонкий слой льда. Что могло случиться с холодильником? Вообще есть (бывают) на замену нижняя полочка на дверцах??
    Заранее благодарен за ответ
    Скорее всего надо, прочистить отверстие для отвода талой воды. Находится в х/отделении на задней стенке. Если переполняется лоток, вода текёт под нижние овощные ящики. Там вода копится? и текет в морозилку. У некоторых вода на полу а они репу чещут откуда она.
    Спасибо за ответ.
    Да нет отверстие для слива конденсата свободное. В желобках для отвода конденсата сухо. Вот только с самого начала, было, теплая верхняя часть морозильной камеры. Вот в районе открытия верхних дверок. Было предположение, что плохо пристает резинка. Взял лист бумаги и закрыл дверку, зажав лист. Потом аккуратно попытался вытянуть лист при закрытых дверках. Вроде, нормально прижимают.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Фото можешь выложить?
    Где конкретно мёрзнет ?
    Только с убитого холодильника. Если заказать новую - разоришься .
    2 х Был на гусе
    8,246
    Приезжай. Найду за дешево!
    link_igor Измените режим на "-6". Лед в холодильнике должен исчезнуть. Как станет прохладней, оттайте морозилку.
    Думаю, что холодильник работает подолгу и с малыми перерывами, оттого и намораживание.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 00:19
  2. Выбивает пробки при включении холодильника Snaige RF310.
    от Polischuk в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 16:59
  3. Snaige RF315, намерзание льда
    от es99 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 09:07
  4. Эксплуатация морозильной камеры! HELP!
    от alsermak в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 21:54
  5. Snaige RF310 температура в норме?
    от pejbogac в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 12:04
