Показано с 1 по 20 из 28
Тема: колбасит стрелку манометра высокого давления
    По умолчанию колбасит стрелку манометра высокого давления
    есть чиллер на базе двух компрессоров Dorin с раздельными контурами на 407 фреоне. работают, охдаждая воду. 1-й работает с давлениями 4.1 на всасе, 17.5 на нагнетании. стрелка манометра высокого давления стоит ровно. второй 4.1 на всасе, а на нагнетании 19.5 и стрелку колбасит как шлюху в церкви, ход вибрации стрелки примерно милиметра полтора, причем манометры заполнены глицерином. правильно я понимаю что в системе второго воздух?
    Скорее всего проблема с выпускным(нагнетающим) клапаном в головке компрессора.
    03.10.2008
    1,389
    Больше склоняюсь к данной версии.
    там 4 головки. или у них есть еще какой то общий клапан? компрессор Dorin H8000CC. с косяками монтажников этой конторы я уже сталкивался. оставили мне централь на базе 3-х винтов HSN7471-75 на половину заправленную, да еще и воздуха пипец скока. магистрали по 4 метра ни одного крепежа...
    общего нет, какой-то один накрылся из всех(а их там мнооого)
    я так понимаю что если бы накрылся нагнетательный клапан, то давление нагнетания наоборот бы упало, а оно выше чем чем у первого компрессора на 2 бара.
    посмотрел параметры работы ночью:
    1-й работает на всасе 4, на стороне высокого около 15 бар,
    2-й 4.1 и 17.6 соответственно. температура окружающего воздуха была 21 градус. кондер воздушный. фреон 407.
    Dorin
    Ох намучились мы с ними.. а может и то
    и другое сразу
    27.06.2010
    2,964
    на воздух оооочень смахивает.
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    25.02.2011
    190
    Я больше склоняюсь к этой версии.
    Колбасит стрелку - дело в клапане. А давление выше, значит воздух, или утечка(нарушение состава) фреона. Как с 407-м не знаю, но на 404-м похожие симптомы при частичной утечке. А тепловая нагрузка на агрегаты одинаковая?
    тепловая нагрузка одинаковая. работают в один кожухотрубный испаритель, разделенный пополам. конденсатор так же один, разделенный пополам.
    То есть, работают синхронно. А до этого параметры у них одинаковые были? И когда всё началось, что этому предшествовало? Ремонты какие-нибудь были?
    до этого сказать ничего не могу, работать тока устроился на завод... он год стоял, не включали. проблемы были с питанием завода, ограничили допустимую нагрузку на завод. по поводу ремонтов, были или не были, сказать ничего не могу... воздух как стравить теперь? или надо всю систему вакуумировать и заправлять по новой?
    27.06.2010
    2,964
    DedMorozz, закрываешь на жидкости вентиль, сгоняешь фреон в рессивер с конденсатором. за тем ждешь некоторое время ( минут 15..30) и сбрасываешь воздух через спускник в верхней точке конденсатора. главное, чтобы он был.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Вооздуххх!
    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    Вооздуххх!
    А стрелка причём??? Хотя... Может и воздух, но только как причина выхода из стоя клапана.
    27.06.2010
    2,964
    Юрий 78, когда воздух пролетает через компрессор давление нагнетания резко подскакивает. отсюда и мондраж стрелки. на жидкостной линии такого уже не будет
    Вопрос от незнания. По пару воздух с фреоном не перемешивается? Представляется в жидкой фазе фреона газообразный воздух создает переменные давления?
    В системе воздух сидит в конденсаторе, а не "проскакивает через компрессор", т. к. в ресивере образуется гидрозатвор, и дальше он не идёт. В таком случае налицо повышение давления, потеря производительности, повышение температуры нагнетания, аномальные условия работы компрессора, подгорание масла, НАГАР НА КЛАПАНАХ!!!
    Или я не прав???
    27.06.2010
    2,964
    ттогда бы просто была декомпрессия наверное. и давление всаса возрасло, а давление нагнетания упало. или нет?
  1. Датчики высокого и низкого давления
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 07:54
  2. Баллоны высокого давления с вогнутым дном.
    от Valter в разделе Инструмент
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 00:00
  3. Контур высокого давления кондиционера
    от Caramelo в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 16:10
  4. Пульсация высокого давления,обмерзание при оттайкке
    от владимир ч в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 19:25
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 17:55
