Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Внутренний вентилятор Daikin FTXS35DAVM
    По умолчанию Внутренний вентилятор Daikin FTXS35DAVM
    Помогите пожалуйста.
    Daikin FTXS35DAVMW, с пульта включается и выключается, однако, не убавляется и не прибавляется скорость вращения внутреннего вентилятора. Перемычка JA была раньше перекусана (для БРК), сейчас я ее восстановил.
    В чем может быть дело?
    Кондей хороший, инвертор, жалко выбрасывать...
    Сам я не холодильщик, приходили пару раз чудо-мастера, разводили руками, ссылались на полтергейста.
    Выбрасывать из-за этого? Вероятно ремонт платы внутреннего блока или ее замена. А пока можно и потерпеть временное неудобство. А мастера действительно чудо!
    так ведь, я написал, что плату менял. симптомы те же.
    Вопрос 1: может ли это быть из-за малого (либо избыточного) количества фреона в системе (ну, типа, кондёр сам себя защищая включает вентилятор на полную)?
    Вопрос 2: может ли это быть из-за неисправности самого пульта ДУ?
    да, и еще момент. радиатор внутреннего блока только сверху холодный, а внизу - комнатной температуры. так вроде быть не должно.
    Перечитал раз пять первый пост. Может у меня что-то с глазами?
    Неисправность пульта может быть, но такая неисправность не попадалась.
    Приходили не мастера, приходили срубить бабла. Мастер в любом варианте для начала проверил бы все, а потом отремонтировал. Про полтергейст - это от лукавого... По второму. Самый простой тест - измерить температуру воздуха в помещении и на выходе из блока. Не менее 8 градусов. Это основной показатель.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.03.2020, 10:39
  2. куплю внутренний блок Daikin FTXS 25
    от shaban84 в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 19:59
  3. Daikin ftxs35cvmb9 куплю внутренний блок
    от uzden025 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 11:28
  4. ПРОДАМ внутренний блок Daikin FTXG
    от jozef11 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 17:14
  5. Dantex 24. Внутренний вентилятор работает рывками.
    от ана-толий в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 15:36
