Показано с 1 по 20 из 22
Тема: напряжение в розетке,скачок,помогите начинающему!
    18.05.2011
    5
    По умолчанию напряжение в розетке,скачок,помогите начинающему!
    сегодня установили самсунг 9-ку,включили в сеть минут все было нормально,кондер заработал,но через три минуты он просто выключился,проверили розетку, напряжения нет,клиент сам что то в розетке подкрутил напряжение появилось но кондер так и остался мертвым.Подскажите пожалуйста что делать,внутренний блок разобрали предохранителя не нашли. внешний ставили на люльке! Клиент с предьявами.
    что можно подкрутить в розетке? слабый контакт?)) туманно блин...если ты не "долбильщик стен под сплиты" а Кондиционерщик то разберёшься.. что сдохло найдёшь.
    Плохо искали. И пояснись "мертвым". Вобще не включается? От того что контакт в розетке отошел сплит не мог сдохнуть. Это все равно что свет выключили в квартире. Что то вы намудрили.
    Скорее всего сработала температурная защита в компрессоре, нужно было подождать с часик и включить снова и проверить работает ли вентилятор наружки. По моему убить сплит даже при неправильном подключении невозможно
    Через три минуты подалось питание на компрессор. Тут косопор искать надо.
    На Грихе косорукий монтажник неправильно подключил сетевую вилку - выгорел мозг внутреннего блока. Мы недооцениваем возможности клинических идиотов при работе с абсолютно защищенными системами...
    18.05.2011
    5
    1) Cетевая вилка шла неразборная,тупо включил и все.Скорее всего от скачков сгорела эл.плата,сегодня буду в сервисе,скажут что и как.
    18.05.2011
    5
    Сегодня снял.эл. плату отвез в сервис,припаяли новый предохранитель(в новых кондерах предохранители впаяны)и он заработал.причина остановки кондера скачок напряжения в розетке,
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Из твоих слов не понял. По гарантии сделали, или как?
    Был свидетелем неправильного подключеня 3 фаз на инвертер . Угольки , те что были платой , щеточкой собрали.
    а температурная от чего могла сработать?
    при неправильной комутации убить плату мицубиши хэви нефиг делать
    мультиметром смотрели, или фазу проверили отверткой? если да то мог ноль сгореть и отвертка непокажет
    18.05.2011
    5
    В розетке пропало напряжение(да,как будто выключили свет),и сплит просто выключился даже шторка не закрылась,абсолютно никаких реакций,температурная отпадает,сегодня пробовали запустить,не работает.Я все же грешу на предохранитель,скорее всего защита сработала,от скачков напряжений.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    Термопред трансформатора(тоже на плате или где-то рядом)
    там импульсный блок питания, и если мы с вами подразумеваем одну и туже деталь(транс) не логично ли, что предохранитель должен стоять в нутри него
    nice, кондёр на гарантии, не лезь в него, можешь только усугубить, глупо менять предохранитель, не проверив возможные варианты его сгорания, знаю случаи, когда монтажники ставили жука и сгорала полностью плата, а всегото нужно было ещё и варистор поменять
    27.10.2010
    2,050
    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    стоять в нутри него
    в полне возможно, это можно вылечить, но как с гарантией,хотя если в сервисе не дураки, то не будет уже гарантии. и если проблемы действительно с розеткой то какие предявы зак может выставлять, это головная боль
    Я имел ввиду транс или на плате, или рядом, а термопред естессно в трансе)))))
    14.05.2008
    1,104
    nice звони в в сервис, сплит на гарантии, они по месту уже решат кто виноват
    Проверь напряжение в розетке. Если всё норм, то варианты:
    1. Предохланитель на плате
    2. Термопред трансформатора(тоже на плате или где-то рядом)
    3. Умер процессор(это грустно)
    4. Прочее
    А если ноль, прежде чем сгореть поискрил немного, то процессор мог глюк словить.
    В некоторых моделях термопред стоит в клеммнике внутр. блока, срабатывает если контакты ослабли и греются.
    14.05.2008
    1,104
    начтех в сервисе тоже люди работают и тоже кушать хотят, в большинстве случаях разбираться кто виноват просто нет времени, просто делают по гарантии
    -А если ноль, прежде чем сгореть поискрил немного-.
    Природа не терпит пустоты... Ноля нет! Совсем нет! И в электрике нет! Есть нейтраль, есть "земля", но ноля нет! Давайте будем корректными в терминах и не портить ими начинающих!
  1. помогите начинающему
    от veiz в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2017, 21:31
  2. Помогите начинающему:)
    от Vasily3030 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 21:37
  3. скачок напряжения
    от watsen428 в разделе Daewoo
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 16:28
  4. помогите разобраться начинающему
    от жека2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 11:07
