Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Компрессор- J2178E сопротивление обмоток
    30.09.2009
    753
    По умолчанию Компрессор- J2178E сопротивление обмоток
    Господа мастера, может кто ткнёт пальцем, где взять данные по обмоткам, данного компрессора.А то облазил весь инет, все характеристики есть на этот компрессор, а вот именно сопротивление обмоток не могу найти. Ниже в одной теме есть, такие данные на компрессор NJ2178E, но нужно именно на J2178E.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Смотри
    30.09.2009
    753
    огромное спасибо. значит 2,9 и 10,2 ома. на своём я намерил 3,4 и 11,2. в принципе я думаю, что в норму укладывается. дело в том, что компрессор мычит и не запускается. ток при запуске растёт до 18а. был, я у заказчика проездом и заниматься мне им было некогда.замерил сопротивление обмоток, снял с него реле пусковое с конденсаторами.у себя в мастерской проверил кондёры, и обнаружил утечку на пусковом конденсаторе, ёмкостью 98 мf. это дало мне шанс, что сам компрессор живой. хотя всётаки сомнения есть.ехать до этого заказчика долековато, вот и хотел собрать данные по мотору и ваши мнения.
    30.09.2009
    753
    По умолчанию проблемма с компрессором Aspera J2178E
    Всётаки проблемма у меня с компрессором. Заменил конденсатор пусковой, который был в утечке.Сравнил сопротивление обмоток для уверенности, с аналогичным новым компрессором, точь в точь совпадает, а запуска нет.Компрессор на старте мычит, ток растёт более 20А.Пробовал стравить фреон, ничего не помогает. Дело пахнет клином.У кого есть опыт по срыву клина, прошу поделитесь. Слышал надо какуюто приблуду собрать на пусковых кондёрах. Вроде как иногда помогает, завышенным током сорвать. Вот только схемы нет, на такой прибор.А может есть ещё какие способы по выводу из клина.Ещё интересный момент, почему не срабатывает автомат на 16А которй стоит на фазе по входу. Неужто брак? Компрессор отработал ровно год. В принципе нареканий по нему небыло.
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    25.02.2011
    190
    На корпус обмотки не замыкают?
    Вот реализуй. ПУСКАЧ
    30.09.2009
    753
    На корпус не замыкают. Глянул схемку пускача. Попробовать конечно можно, только вызывает сомнения уж больно схема проста. По идее, чтоб завысить напругу, всё равно должны кондёры в схеме стоять. Если больше никто ничего не предложит ,буду пробовать по этой схеме.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    koli, если глухой клин , в следствии не правильной эксплуатации на забитом шубой конденсаторе, то лучше сразу менять , так как всё равно заклинит.
    30.09.2009
    753
    Не знаю как он был в эксплотации, но конденсатор чистый.Скорее всего из за напряжения, так как стоит на ферме в деревне.
    25.02.2011
    190
    Не усложняй, бывают ещё проще пускачи. Тупо на пусковую подольше напряжение подают, но можно обмотки пожечь.
    Люди добрые а подскажите пажалуйста сопротивление обмоток на 9238E .
    ... Я не стал создавать отдельную тему и решил сюда написать.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Steve-O, Скачай тут прогу, и всё узнаешь сам и не только про 9238.
    ColdSir
    Спасибо! тока эта прога не на русском
    нифега тут не разберусь...
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Steve-O, Там не так уж и сложно , я на память не всё помню, но ты присмотрись к интерфейсу , поюзай так сказать и у тебя всё получится, все через это проходили, на русском нету.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Steve-O, Выбери вторую сверху строчку (Refrigerant,Series,Model,Supply) потом по очереди R22 J 9238 220 OK .
    спасибо всем. буду разбиратся
  1. Компрессор. Сопротивление обмоток.
    от Bichugush в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 21:56
  2. Сопротивление обмоток? FH130W компрессор Secop Tles 6.5kk.3
    от Вано86 в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 20:07
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 17:36
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 06:41
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 19:57
