Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Liebherr 38030 index 20/210 проблема с контроллером
    Пользователь Аватар для Никонор
    29.10.2010
    44
    По умолчанию Liebherr 38030 index 20/210 проблема с контроллером
    Liebherr 38030 index 20/210 напряжение на контроллер приходит,а с контроллера уже нет индикация не горит и свет в холодильной камере тоже,кто-нибудь с подобным сталкивался?Проблему,кто устранял ремонтом контроллера или ток его замена исправит всё.Благодорю за внимание и помощь.
    Для такого случая - один совет : снять контроллер и посмотреть, не сгорела ли токопрповодящая дорожка по питанию . Контроллер стоит сверху в лицевой части . Снять две заглушки под крышкой , вывернуть два винта - там "звёздочка" винты. Если всё же контроллер умер , то искать подобный муторно и дорого. Если бы не электромагнитный клапан, можно бы было поставить контроллер с тремя датчиками от промышленного холодильника.
    Он так выглядит ? Блок управления с жидкокристалическим или светодиодным дисплеем ?
    29.10.2010
    44
    именно так,ток плату я вынул давно.но при детальной проверке вроде всё цело,где б найти принципиальную схему этой платы?
    Её нет нигде. Не издевайся , производитель НИКОГДА не выложит схему для общего пользования, читай - конкурентов. Да и процессор , что , сам сделаешь ?
    29.10.2010
    44
    Ладно разберусь,напишу ,где собака зарыта
    29.10.2010
    44
    Конденсатору конец,заменил ивсё заработало
    А ток потребления сразу нельзя было замерить ? На то они и токовые клещи существуют.
  1. Куплю плату управления холодильником Liebherr CN 38030
    от kazmin-1 в разделе Поиск расходки
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.01.2016, 15:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 09:48
  3. Проблема с контроллером TOPRE
    от aleks989 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 09:10
  4. Liebherr 38030 index 20/210 молчит
    от Никонор в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 08:08
