Показано с 1 по 20 из 24
Тема: термометр
    По умолчанию термометр
    Народ посоветуйте оптимальный термометр для замера показаний по перегреву и переохлаждению фреона, а то у меня есть но он блин оч долго реагирует и бывает непонятно или дозаправлять или сливать фреон на машине которую запускаеш вот так(только супер навороченные не нужно-денег нет))
    Если надо быстро - то пирометр, если точно - контактный, если быстро и точно - то контактный навороченый, а денег нет...
    Стрннный подход к работе:confused:
    вот,176руб http://www.acz.ru/vcd-6994-1-2163/goodsinfo.html
    Последний раз редактировалось sergeyk_a; 19.04.2011 в 22:07.
    sergeyk_a, он конечно не плохой, но чтобы к трубе прилегал придется напильником дорабатывать.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    кремневая термопаста рулит контактом.
    27.06.2010
    2,964
    strit71, если вляпаюсь в термопасту на трубах, или возле холодильника увижу тюбик с надписью КПТ8, буду знать, что это ты был)))))
    06.05.2008
    2,733
    вот пришёл от китайцев вот такой термометр:
    зовётся tm-902c
    меряет от -50 до 1300 с, в зависимости от используемой термопары (используются универсальные, те что и к тестерам идут), с той термопарой, что в комплекте идёт - меряет -50...400с, погрешность китайцы обещают 1%, питание - "крона". мерял около -30 и +20 вместе с ртутным лабораторным - отличается на один градус. понравилась небольшая инерционность и показания обновляются быстрее, посравнению с китайскими электронными термометрами с пластмассовым датчиком, стоит ~7$ с доставкой.
    лучшее что юзал. контактный-трубный на резинке. http://www.amazon.com/dp/B003WQBZVC/...SIN=B003WQBZVC
    06.05.2008
    2,733
    ну за такие бабки - не удивительно
    минус в цене датчиков. трубный по отдельности от прибора стоит насколько помню четыре рубля..
    Пока не приобрел ТЕСТО делал термометр из ЕЛЕВЕЛА. После неправильной перефазировки с подстанции, сгорел блок питания (не только он сгрел), который попал на 2 фазы, вместо фазы и ноля. Выкинул сгоревший трансформатор, батарейка на 12в и родной РТС датчик. Батарейка работает не долго, потому сначала крепил на трубу датчик, а через минутку давал питание. Пользовался этим долго. Если найду, сфотаю.
    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    батарейка на 12в
    и крона потянет говорят)) только фиговый из него термометр.
    8,467
    тянет только так))) после дискуссий на консультанте тоже делал в том или позапрошлом году...релюшки долой!вместо них крону... питание после диодного моста кидать,если что))) Я туда ещё микровыключатель ставил для комфорту))) Где-то в недрах гаража валяются несколько штук переделанных...Питания надолго не хватает(((
    я оттуда же помню этот разговор))
    Вроде сравнивал показания с эталонным, не врет. Минус только в батарейках и их расходе.
    если бы ты попробовал спец. трубный датчик и сравнил с обычным от контроллера то разница видна большая. думаю там не только в датчике дело, но и в контроллере. к примеру труба обмёрзает а контроллер +3 показывает.. не дело это)) Pt1000 трубный потянет.. ЭРВ нормально с ними работают. только вот 974 не тянет его.
    Заметил это когда начинает садиться батарейка. Потому и пользовался не кроной, а 12в. Проверял показания с эталонным, при погружении двух датчиков в одну емкость с водой. Я его пока что не так далеко закинул, в ближайшее время, ради спортивного интереса поэкспериментирую с показаниями.
    о тема проснулась) народ остановился я на пирометре показания молниеносные точность высока и цена приемлемая
    точность высока
    а если труба блестящая и в камере минус 24 то как тогда с точностью а?
    06.05.2008
    2,733
    +1
    надо понимать немного принцип работы (физику школьную вспомнить)...
    да, бывает точно показывает, но имеет ряд особенностей использования - поэтому контактный по-точнее будет
  1. Контактный термометр
    от amphipole в разделе Инструмент
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 19:27
  2. Лазерный термометр
    от Romancho's в разделе Инструмент
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 10:31
  3. термометр из карела
    от Sergunrog в разделе Carel
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 11:17
  4. термометр DT-1620
    от urgin в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 21:50
  5. электро термометр
    от tav в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 18:13
