Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Витрина Helkama COF5 - нужна схема
    По умолчанию Витрина Helkama COF5 - нужна схема
    Уважаемые форумчане помогите со схемой на Холодильник Helkama COF5. Это торговая холодильная ветрина. В часности интересует электронный блок, расположенный неподалеку от компрессора, что это за блок?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    на контроллере всегда написано - что это за блок. посмотрите марку контроллера и тогда уже ищите на его мануал. все витрины практически одинаковы. а в чём проблема с витриной?
    Цитата Сообщение от BlackParadise Посмотреть сообщение
    ... В частности интересует электронный блок, расположенный неподалеку от компрессора, что это за блок?
    Вы бы фото прицепили - возможно это блок пусковой аппаратуры. Или хотя бы марку компрессора указали, тип витрины (температурный режим и объем)
    вероятнее всего-это модуль контроллера. типа еливелл 974 Lx.
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    это среднетемпературная камера. контроллер стоит Id974. компрессор стоит T2178gk. проблема следующая - этот блочек "выгорел", почернели все элементы. от этого блочка идут провода на пусковую аппаратуру. поцепили компрессор минуя этот блок, но зачем-то же он там стоял.
    17.02.2009
    2,085
    А Вы кто? Судя по вопросу к холоду отношения неимеете. Контроллер преднозначен для управления работой оборудования.
    Цитата Сообщение от vmg Посмотреть сообщение
    а вы кто? судя по вопросу к холоду отношения неимеете. контроллер преднозначен для управления работой оборудования.
    вопрос был вовсе не про контроллер, вы вероятно не очень внимательно прочитали вопрос. речь идет о блочке который стоит между контроллером и пусковой компрессора.
    17.02.2009
    2,085
    Всё, понял. У компрессора T2178gk давольно солидный как пусковой так и рабочий ток, а в контроллере слабовато пусковое реле (несмотря на то что пишут 10 А) поэтому и ставят промежуточную пусковую арматуру. Поставьте пускатель, или что найдёте нужным, дольше проработает контроллер. Недумаю что выгоревший блочёк был каким-то фильтром или т.п.
    Спасибо Всем за ответы, вот теперь в точку. Да, похоже это и есть промежутачная пускавая арматура для защиты контроллера. Поставлю реле помощней заместо блочка.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Держи , брат. Мануал ID 974
  1. Морозильная витрина не держит температуру. Нужна помощь.
    от RBNIKITIN в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 00:47
  2. нужна схема
    от дима белов в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 21:29
  3. Нужна помощь по KIFATA-Витрина -Аляска 2400!!!
    от Олег 71 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 18:52
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 15:27
  5. Витрина FV500. Эл.схема.
    от Начинающий в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 14:07
