Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Слабое охлаждение . Компрессор греется.
    Пользователь Аватар для Evgenij
    06.10.2010
    34
    Печаль Слабое охлаждение . Компрессор греется.
    заменили компрессор на холодильном шкафу объемом 1000л. компрессор 9213 на r22. охлаждает до +12,затем давление на всасе начинает расти с1.3 до 3.компрессор горячий не притронешься.фильтр и капилярка тоже сильно греются. обратка сначала прохладная,но в процессе работы теплеет. уже делали перезаправку с заменой фильтра.эффекта не последовало. компрессор стоявший до ремонта работал полгода и сгорел. конденсатор почистили,продули сжатым воздухом,микродвигатель обдува поменяли на новый - результат нулевой. не понятно, почему-то поток воздуха от крыльчатки едва заметен.минимально охлаждает до +7,а процессор забит на +2. поэтому молотит без остановки. до этого случая подобных дефектов не встречал. грешу на частичный засор капилярки или на слабый обдув конденсатора.если у кого были подобные случаи,прошу помочь советом.
    А высокое как меняется? Компрессор правильно подключен? Кондер пусковой-рабочий целый?
    06.10.2010
    34
    Высокое не проверяли, при неправильном подключении компрессора как долго он будет работать? Кондеры новые в комплекте спусковым реле и компрессором.
    Evgenij, высокое покажет как хорошо промыли, от части покажет как хорошо заправили по давлению. По весам бы лучше заправляли, нехватка фреона, например, тоже включает все эти симптомы, греется компрессор, встает по тепловухе, низкое растет, а высоко не растет потому что фреона мало.
    При неправильном подключении как компрессора так и конденсаторов электрических, компрессор может жить по разному, от получаса до пары дней.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Это как?
    zausenets, просто фреона настолько мало, что при остановке по тепловушке низкое растет не до 6 к примеру, а всего до 3. А если конденсатор плохо продувается, тока воздуха вообще не чувствуется, то греться будет и капилляр и фильтр.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Evgenij, Проверьте правильно ли стоит крыльчатка , в смысле что угол атаки должен быть от конденсатора, вдруг в спешке перепутали.
    согласен я тоже думаю что виной всему повышенное давление конденсации, может есть смысл поставить более мощный микродвигатель вентилятора конденсатора
    какой шкаф.? что стояло до замены? порядок работ при замене компрессюка? больше инфы товарисч..
    06.10.2010
    34
    Шкаф двухдверный витрина на 1000литров с принудительной циркуляцией охлажденного воздуха внутри шкафа. До замены стоял аналогичный компрессор,и проработал полгода. Порядок работы : заменили компрессор,поставили углекислотный фильтр ( направление стрелки,от конденсатора к капилярке ), ваккумирование системы 30 мин. Заправка R22 по манометру до 1.2-1.3. Потом,давление начало подрастать самостоятельно. До 2.8-3.0. Температура в шкафу понижалась очень медленно с 15 до 12. Потом поменяли фильтр,систему перезаправили ( фильтр поставили обычный 8/2 ) а результат тот же.
    15.04.2009
    5,737
    Не промывали?
    06.10.2010
    34
    нет,конденсатор не промывали. после продувки появились просветы.
    1.конденсаторный блок-промыть.2.двигатель вентилятора не меньше 16 Вт. 3.нагнетательную трубку после компа делай 3-4 витка и в сасуд для стока конденсата а потом на конденсатор, в сасуд налей холодной воды.так делал-помогло.
    имели как то аналогичную проблему. Конденсатор снять ТЩАТЕЛЬНО промыть под давлением и заминили крыльчатку у старой был слабый изгиб лопостей.Переизгибать старую нет смысла так как в последствии начнётса вибрация.
    15.04.2009
    5,737
    Ты про эти симптомы:
    ???:confused:
    часто конденсатор продувают, или промывают снаружи, а забивается чаще с нутри, т.к. вентиллятор бавает работает не на всас а на выдув. поэтому конденсатор внаружи чистый, а внутри...мама не горюй. целая кошма.
    Если в помещении жарко, можно поставить дополнительный кондесатор или заменить старый на более мощный.
    06.10.2010
    34
    Всем форумчанам,привет! Сегодня съездили на контрольную проверку. На контроллере +16!!! Компрессор нагрет до состояния утюга.( плюнешь - шипит ). Подозреваем клапана. Завтра будем ставить другой.результат сообщу.
    Evgenij, а на вопросы ответить? Второй компрессор вылетит через неделю
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Подозреваем клапана
    Скорее прокладка
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 22:41
  2. Норд - слабое охлаждение в холодильной камере.
    от bunduch в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 11:15
  3. слабое охлаждение в холодидьнике
    от michmal в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 22:17
  4. Слабое охлаждение в холодильнике
    от Дмитрий в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 20:33
