Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Интересует вопрос,по пайке капелярки.
    27.03.2011
    42
    По умолчанию Интересует вопрос,по пайке капелярки.
    Интересует вопрос,по пайке капелярки.Возможна пропановой горелкой Топекс припаять капиляр к фильтру-осушителю.
    Горелка Topex производительностью 140гр/мин, мощность 2 kW, диаметр сопла 17 мм.
    Предназначена для пайки, нагрева.
    По своим характеристикам отлично подходит для пайки радиаторов, испарителей, трубок, других мелких и средних тонкостенных деталей. При необходимости может произвести мощный местный нагрев. Максимальная температура пламени до 1850С.
    Очень удобная в работе горелка позволяющая точно дозировать нагрев, что особенно важно в работе с алюминием.
    Горелка оснащена обратным клапаном для безопасной эксплуатации. В комплект поставки входит шланг 1,50м.
    Можно без проблем, единственный минус это длина пламени (можно поджечь случайно находящиеся рядом провода и не только) хотя и это можно продумать поставив на конец сопла отражатель, но тоже аккуратно.
    Prosto81, вот вопрос.. вы случаем не клиент который решив сэкономить на услугах мастера решили припаять оторванную от фильтра капиллярку? почему возникает такая мысль? да по тому что ремонтник спросил бы что то типа "удасться ли прогреть стык на мотор-компрессоре?"))) так как он более теплоёмкий..
    27.03.2011
    42
    prosto81, вот вопрос.. вы случаем не клиент который решив сэкономить на услугах мастера решили припаять оторванную от фильтра капиллярку? почему возникает такая мысль? да по тому что ремонтник спросил бы что то типа "удасться ли прогреть стык на мотор-компрессоре?"))) так как он более теплоёмкий..
    нет я точно не клиент ,я занимаюсь ремонтом стиралок и уже как год хожу вокруг бытового холода,но вся запарка в пайке кислородом и пропан уже страшно на украине на западе одного холодильщика выкинуло з 7 етажа взорвала балон .чудо хоть жив осталса.я уже весь нет перерыл сначала остановилса на map газе но трудно достать +дорого,патом нашол аналог мар импортного маф вроде белоруссия делает, маф на порядок по температуре выше чем пропан и опять он в украине под запретом (вроде в севастополе взваливались баллоны з мафом) я понимаю шо трубку з компрессора пропаном трудно выпаять ,но так по мелочи капилярку припаять,фильтр,трещину,исÐ ¿аритель .я не веду вопрос по промышленному холоду ,только бытовой .может хто работал пропаном и какой гоелкой.
    Я такой же. Кислород меня пугает. Пользуюсь Лигой (Гидролизный аппарат). Высшая вещь! Проблем нет никаких, только следи за состоянием.
    когда начнешь с мафом горелку разжигать,хозяева тебя сами могут выкинуть с 7-го этажа,черный дым хлопъями летает по всей хате,самого чуть не выкинули правдо этаж был 1-й,больше мафом не пользуюсь,только на монтажах хорошо.
    27.03.2011
    42
    Ребята так к то на форуме использует пропановую горелку и какую.Есть Электролизер но чуть тяжеловато.
    Возможно, но для начала набей руку на аналогичных трубках, дабы саму капиллярку не поплавить. А пламя можно "оградиить" асбебестовой прокладкой толщиной 6...8 мм.
    для работы с холодильным оборудованием и бытовым холодом штука практически бесполезная:D
    Согласен. Пробывал. Пустая трата денег. Обазать тёплым припоем можно. Припаять не получается.
    27.03.2011
    42
    вот тоже горелка фирма производитель: Rothenberger
    высокопроизводительная пропановая горелка
    характеристики как у рукоятки эирпроп. температура пламени 2200°c без использования кислорода. для пайки мягким / твердым припоем, усадки, расплавления и т.п.
    характеристики
    * 5-кратное закручивание пламени обеспечивает лучшую турбулизацию газовой смеси: более высокая температура пламени
    * абсолютно герметичное соединение благодаря системе двойных уплотнительных колец круглого сечения: быстрая замена сопел без использования инструмента
    * предотвращает неконтролируемый выход газа: запорный вентиль
    * клапан экономного расхода: экономный расход газа
    * новые вентили: полная герметичность
    http://www.rothenberger-tools.ru/look0416.htm эта? неплохо конечно. но всё равно пропан кислород лучше. не стоит боятся. если ты хочешь заниматься холодом то прислушайся. универсально это паяльный пост пропан+кислород. идеал-ацетилен+кислород. но это оочень тяжко таскать)) да ещё просьба редактируй сообщения. ПЕШИ БЕС АШИПОК!)) только не говори што русского не бачишь))
    27.03.2011
    42
    вот может кого заинтересует Маф http://www.tekhnogaz.com/index.php?page=19 только инфу нещитать как реклама !!!1
    25.02.2011
    50
    Я приспособился паять бутаном(в маленьких балончиках),горелка на 2.5Квт ,правда с отраж. Паял даже фильтр ,вроде держит.В баллон от мап газа заливаю пропан.
    27.03.2011
    42
    Плиз шо за марка горелки и балоны
    27.03.2011
    42
    Я думаю если на пропановую горелку пустить Маф то будет дело,но мафа у нас нету.
    25.02.2011
    50
    Баллон бутаном стандартный диаметр 6,5 см высот сантиметров 20, 220гр с одной прорезью .Горелка ПАЛИР киловатта 2 наверное все-же. Обязательно с отраж.А маф газ не коптил ни разу ,горелку всегда держу кверху.
    27.03.2011
    42
    По умолчанию вот она
    вот она.А как в работе паять можно но наверно только з отражателем.
    • Тип файла: jpg small.jpg (23.2 Кб, Просмотров: 24)
    27.03.2011
    42
    По умолчанию вот пришла идея
    Посидел на форумах и думаю если взять горелку для сварки пропан-кислород,но на вход вместо кислорода подать воздух,компрессор через ресивер 7ат или 10ат ресивер заделывать з пропанового балона на 5 литров,может хто такую штуку делал.
    Вот цитата. Горелка газ-воздух.На фото работает от магистрального газа и компрессора.От пропан-бутана температура выше.Если кому интересно.
    Господа хто шо думает!!!!!!!!
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    25.02.2011
    190
    Я думаю тебе что-то такое подойдёт http://www.multiplaz.ru/about.php
  1. Гидравлический пресс для чистки капелярки
    от radik в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 21:56
  2. Интересует мнение по выбору
    от xaosgyd в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 12:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 19:26
  4. Интересует вопрос.
    от Prosto81 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 16:50
