Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Coleman 5640 на элементах Пельтье
    10.04.2009
    16
    Восклицание Coleman 5640 на элементах Пельтье
    Приветствую всех!!!
    столкнулся с таким холодильнечком Coleman model 5640, не охлаждает
    режим работы у него 17 градусов цельсия, это медецинский холодильник.
    проблема вот в чем: в нем не используется не компрессор, не амиак, холодильник работает засчет вентиляторов (куллеров) аллюминиевых радиаторов и какойто шоколадкой (y127-40). холодильник американский (U.S.A.). я так понял что эта шоколадка (две пластины керамических, а в середине нечто вроде ножок, на шоколадку подается постоянное напряжение 12в, находится она между внешним радиатором и внутренним) только вот непойму как она может давать охлаждение и можно-ли проверить её и заказать?:confused:
    заранее благодарен!!!
    30.08.2008
    47
    Похоже это элемент Пельтье. Используется для охлаждения микропроцессоров. А вот и ссылка на него http://peltier.narod.ru/
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    cтопудово термоелимент. но работает не на 17 г. а на разницу с окружающей средой 18 г.
    10.04.2009
    16
    сяп!!!
    это точно он, можно его заказать или выбросить все это дело?
    30.08.2008
    47
    Цитата Сообщение от Archee Посмотреть сообщение
    сяп!!!
    Питерский завод "Остерм" (www.osterm.ru) делает эти элементы. Если смотрел вторую ссылку, то там есть координаты. Для интереса можно и позвонить, а то может дешеле новый холодильник купить.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    там ламатся нечему. а если и отошла 1-2 пара сначала или с конца
    10.04.2009
    16
    и что предлагаете? просто замкнуть? только элемент звонится, я всетаки думаю что накрылся он. вот только непойму как:confused:
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    там еще полярность соблюсти надо.перепутаете будет греть и не слабо +65. в режиме охлаждения должен работать вентилятор. подайте питание и через время( ждать дольше чем абсорционный) потрогайте спай. будет разница-жизнь есть.
  1. Холодильник от Пельтье)
    от Hitachi в разделе Холодильники на элементах пельте
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 21:17
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 06:12
  3. Переоборудование термоконтейнера Coleman 150Qt
    от ОлегСПб в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 10:00
  4. ХАТЭ 12 на элементах Пельтье
    от chaynik в разделе Холодильники на элементах пельте
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 20:21
