Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 482
Тема: засор капиллярной трубки
    Вопрос засор капиллярной трубки
    холодильник атлант, беларусия. каппилярная трубка не пробувается. пробовали вакуумировать, невыходит. на втягинание залили ацетона, 2-ой день стоин, никаких результатов. периодически влючаю подкачку. если на выдув, то незначительно идёт воздух, но очень слабо. можно ли ещё что нибудь применить для очистке или нет, и если нет то что делать?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    пресом нужно давить. если нет преса то на капиляр наварить трубку 10ку развольцевать и к литровому балону с азотом, в десятку залить R 113 или 114 балон расположить трубкой вниз. не всегда помогает 70% не забыть что заправочник должен быть вскрыт.
    Вопрос
    спасибо за за помощ. вот ещё вопрос. при пробувке системы пробовал принцип туда-сюда, т.у. вначале вакуумировал, потом выдув. думал поможет. разойдётся. вначале на выдув значительное улудшение было, а потом вообще практически перестал воздух идти. может что то , какие то механические примиси попали? можно ли вообще заменить эту трубку? сказали что там трубка в трубке.:confused:
    17.02.2009
    2,085
    стесняюсь спросить: "сами чем занимаетесь, по жизни?"
    Лампочка
    да я вообщето холодильниками никогда и не занимался, это первый раз, свой сломался, вначале отключаться перестал, поменял термопару, непомогло, потом и морозить перестал, позвал типа мастера, он как сказал контур нагревателя оцепил, и заправил фреоном, тока трубка не прогревалась, 2 колача только,потом снова оцепили , проверили на пробув тоненькую (каппилярную) трубку, а она не продувается, а что было дальше я ужо писал:o
    17.02.2009
    2,085
    сами не пытайтесь, ищите мастера или если холодильник старый купите новый. у вас нет и неможет быть ни нужного инструмента ни расходных матерьялов, ни извените представлений как оно всё должно работать. а на форумах учиться крайне долго - жена сьест.
    Радость
    спасибо за совет,я так понял что рассказывать енто долго и муторно, но я всё делать сам всегда привык (по возможности), хотя бы вскрою корпус, посмотрю что тама творится, амастер то был, я же говорил уже, оборудование всё оставил , сказал пробовать вакуумировать, а если не получится. то уже ничего не сделать, вот я сюда (на форум) и залез , потому что терять то уже нечего,просто пока с деньгами туговато новыи покупать, поентому и спашивал, вообще возможно поменять каппилярную трубку или нет. с уважением. алексей
    17.02.2009
    2,085
    это какрас не та возможность. я вот за всё подряд не берусь. капиляр поменять можно, но его нужно иметь, и уметь выполнить эту операцию. а в вашем случае (ваш мастер) я сомневаюсь по причине применения ацетона (не совсем хорошо для холодильника).
    Восклицание
    спосибо за совет, поищем других спициалистов, может кто и поможет:cool:
    применяем ацетон и считаем его одним из лучших средств.
    если имеется хоть какая-то проходимость в кт то на нее одеваем шприц без поршня в вертикальном положении с ацетоном 2-3 куб. заправочник подсоеденен к запр.колл.-колл. закрыт.
    включаем компрессор пока не пойдет немного на вакуум,отключаем,ждем пока ацетон не начнет уходить 1-1.5 куб.потом даем фреон на всас чтобы дать обратный ход ацетону и так гоняем несколько раз (главное чтобы не загнать жидкость в испаритель)
    результат: полный шприц грязи и чистая кт. (по мере загрянения ацетон заменять)
    ну и последующая операция продувка и вакуумировка и т.д.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    зема где ты у нас ацетон нормальный береш поделись
    17.02.2009
    2,085
    у вас есть точные данные обьёма капилярных трубок на все холодильники? вот именно поэтому нужно использовать R-113 или R114.
    У нас нет данных обьема кт по всем хол-м поэтому и пишу "главное не загнать жидкость в испаритель" но даже если и подает ацетон в испаритель то на " то" есть вакуумировка,он испаряется (чистоту ацетона на примеси и влагу можно проверить дедовским способом на стекле.) Обьем жидкости в кт контролируем при обратном ходе ацетона-он должен веруться в том же колличестве, если его вернулось меньше чем было изначально значит "уже загнали" что не есть хорошо.
    А 113 и 114 такого эффекта не даст.
    Вы в нержавеющей ложке проверьте - через полчаса вода в ней соберется шариком, там ее процентов 20...
    Обраили внимание: "Ацетон технический"???
    17.02.2009
    2,085
    удачи, и не унывайте.
    17.02.2009
    2,085
    r113 и r114 дают замечательный результат. проверено и не рас. а вот играться ацетоном и т.п. на чужом добре, щитаю непозволительным. ну я такой...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    а карман \капиляра входит в испаритель на 3-4 см. ты не ответил береш ли любой ацетон с базара или где то достаеш .
    Ацетон брали у стоматологов.
    А на счет "чем забита капиллярка?" то в нашем случае вымываются смолянистые сгустки.
    а смолянистые сгустки из-за чего?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    масло. говорят даже атлант с лукойлом судились из-за него
  1. Длинна капиллярной трубки.
    от condor в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 14:58
  2. Бирюса 133К Определить засор капиллярной трубки.
    от SSW в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 03:26
  3. ОБРЫВ КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКИ НА ТРВ!!!
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 06:55
  4. Засор капиллярной трубки циолитом
    от Performer в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 15:34
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 02:31
