Результаты опроса: какая причина?
Голосовавшие
6. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • может утечка?
    6 100.00%
  • снижение мощности компрессора?
    1 16.67%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 19 из 19
Тема: холодильник ardo cof 2110 sax не включается вентилятор.
    11.03.2011
    32
    Вопрос холодильник ardo cof 2110 sax не включается вентилятор.
    Не включается вентилятор,присоединил с компрессором,не стал выключатся,переставил датчик испарителя ближе к капилярке стал выключатся.Подскажите причину?
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    25.02.2011
    190
    Может утечка мозгов.
    11.03.2011
    32
    t -18,ниже не падает.
    25.02.2011
    190
    А в холодилке?
    11.03.2011
    32
    t +4
    Чёто я вас ребята не пойму. В морпозилке -18, в камере охлаждения +4. А что беспокоит-то?
    11.03.2011
    32
    Компрессор не выключался, работал сутки t +4 и -18 и установлено тоже t +4 и -18,вот ипришлось переставить датчик испарителя ближе к входу капилярки,стал отключатся.Холодильнику 3 года,газ 600,уже утечка?
    11.03.2011
    32
    КАК ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР,ПО ДАТЧИКУ ИСПАРИТЕЛЯ???
    А теперь для идиотов обоъясните какой у вас холодильник. Я нашол несколько ссылок на ваш холодильник http://www.stol-zakazov.ru/index.php?productID=13072
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...65858&clid=502
    http://holodilnik.gorbushka.ru/holod...-2110-sax.html
    http://www.003.ru/model/600_790010671.html
    Но не один не подходит под ваше описание, т.к. в электромеханике не бывает датчиков. И вабще не понятно, то вы вентилятор к компресору подключаете, то копрессор не отключается, то датчик непонятно какой к капилярке ближе крепите, то опять про вентилятор, а температура в камерах в норме. Что беспокоило изначально.
    11.03.2011
    32
    холодильник ARDO одно компрессорный с электронным управлением,3 датчика,испаритель с продувом.Изначально не работал вентилятор,подсоединил на плате вместе с компрессором.После чего работал больше суток t -18 и +4,но не выключался и t непонижалась.Переставил датчик испарителя,стал выключатся.
    Смотри что должно давать команду на включение вентилятора.
    Ну а при чём тут утечки, может датчик какой не исправен или с элктроникой что-то. Не лезьте вы ни к компрессору ни к фреону.
    11.03.2011
    32
    Датчики в паряде,просто t испарителя выше,вентилятор включается по датчику испарителя,а испаритель обмерзает не полностью тоесть t не такая низкая чтобы включить вентилятор.
    Если вы переставили датчик и холодильник стал отключаться и температура в камерах не изменилась +4 и -18, то все вопросы к датчику. Он может и исправный, но гдето контакт плохой например.
    Вы его температуру мерили? Тогда в камерах температура будет ни в пи....
    Ребята,Это не отечественный продукт!!!Компрессор в норме..Система функционирует!!Но вентилятор не включается!!!Хотя рабочий!
    Это ЖОПА ! После 8 Марта её прорвало !
    15.01.2010
    4,729
    Шо Вы Юрий так грубо.
    Спасибо за ЖОПУ!!! Я бы не справился!!!
    Точнее родил ровно через 9 месяцев .
  1. Ardo COF 2110 SAY
    от dronord в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 10:37
  2. Ardo COF 2110 SAY
    Последнее сообщение: 03.09.2018, 22:50
  3. Холодильник Ardo COF 2110 SAX
    от aprilblue в разделе Ardo
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 20:12
  4. холодильник ardo cof 2110 sax не включается вентилятор.
    от dimas в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 07:31
