Показано с 1 по 20 из 24
Тема: ищу схему подключения CARRIER ZEPHIYR 30S
    По умолчанию ищу схему подключения CARRIER ZEPHIYR 30S
    ищу схему подключения или руководство.Нет блока управления в кабине и как подключается установка к сети автомобиля и 220в.Стоит на Бычке.Знакомый купил авто и хочет довести его до ума. установка CARRIER ZEPHYR 30S в заголовке немного ошибся
    Лови
    Цитата Сообщение от olg Посмотреть сообщение
    Лови
    А... ГДЕ???
    Цитата Сообщение от RIIGII Посмотреть сообщение
    А... ГДЕ???
    Вот...
    Вложения Вложения
    Спасибо, я себе тоже сохранил. но хотелось бы подробную схему блока управления. Был перебит кабель от пульта в кабине,произошло замыкание и в блоке погорели дорожки на плате и несколько диодов. Помогите пожалуйста!
    купи для компа в магазине сетевой кабель нужной длиныКВИ,
    Вот...
    :-( а на русском языке ни у кого нет схемы :-( ?
    Большое спасибо.Будем "ковыряться".
    Олег, благодарю! Я себе тоже сохранил.
    Пожалуйста
    блок родной дорогой переделай на реле будет проще и дешевле kuzya48,
    подскажи как переделать (есть схема?), заранее признателен!
    может ктонить скинет схему подключения?? заранее спасибо
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    НУ скажем делать из нормального автомобиля типа мерседес обыкновенный заз дело личного вкуса.
    Но если ты спец то схема элинжей тебе ясна и известна, копируй и будет псевдо счастье.
    Если же хозяин, найди лучше человека который умеет. Ибо одно дело схему собрать, потом еще запрограммировать контроллер, обкатать.
    всем спасибо,все работает)
    Добрый день. Есть газель с рефом кариер, из него всю электрику и второй компрессор удалили. Заправил газ , но проблема в том что не греется конденсор, в шланге низкого давления оно упало , в верхнем оно поднялось , подскажите что может быть, и куда копать
    09.03.2011
    712
    В одном месте упало,в другом поднялось-это нормально.К спецам езжай,раньше денег заработаешь.
    18.10.2009
    453
    доброго времени. а вдруг кто нибудь заметит. проблема - плюсовой на муфту компрессора зефир 30 s, расплавился/замкнул на двигатель. кажет 14 вольт при запущенном двигателе, но контролька не горит и муфта также не притягивает. по этому проводу ожидал найти расплавленное реле и перегоревший предохранитель. но вышел на двухпроводной датчик давления в конденсаторе. там их два, разнозамкнуты и один ещё в испарителе нормальнозамкнут. схему только скачал, спасибо за неё. подскажите алгоритм поиска неисправности, плиз. на пульте а00 и мигает зеленый светодиод ! (режим обогрева, как я понял, хотя в будке 23, установка контролера на 4)
    18.10.2009
    453
    Вышли на релюшки, внешне всё в порядке. Грешим на соленоид. Соленоид нормально закрытый? Если он в открытом положении, а нужно охлаждение. Получается в этом причина не включения компрессора. Кажется неисправность появилась когда попытались запустит от 220 В. (компрессор в конденсаторе заклинен)
    08.03.2011
    4,904
    Трв смотреть.
  1. Ищу схему подключения стояночного компрессора...
    от Тимур1987 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 09:59
  2. нужна схема подключения Carrier
    от Юля15 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 20:55
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 20:22
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 07:42
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 21:18
