Показано с 1 по 14 из 14
Тема: не отключает термостат шкаф каравелл
    25.01.2011
    69
    По умолчанию не отключает термостат шкаф каравелл
    торговый шкаф каравелл среднетемпературный испаритель по задней стенке,поменял два термостата подряд(к57,к59) ,результата нет,молотит до минус 20,механически ручкой выключает компрессор,чувствительный элемент закреплен на трубе всаса как и должно быть,к термостату два провода один на компрессор черный ,а другой здвоенный (один на термостат другой на вентилятор испарителя) вентилятор работает всегда независимо от компрессора,что может быть?к каким выводам термостата нужно подключать их 3 шт,по порядку слева 3 потом середина 2 6 справа 4?
    если стоит магнитный пускатель на компрессор то проверь не залип ли пускатель с термостата должен идти провод на катушку....
    Скорее всего неправильно подключены контакты термостата К-59,он не должен выключать принудительно компрессор,данный контакт предназначен для выключения света в холодильнике! Перекинь провода и всё заработает! Если я правильно помню 3-4 контакты включают компрессор,3-6 свет.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    неправильно скомутирована проводка. а где твой тестер?
    не тот термостат. поставь блок. например 961.
    на каравеллах никогда не видел на трубе термостата. на первых термостат был на заборе воздуха. на последующих стоял эл. контроллер данфосс без дисплея. соответственно один датчик на обьём второй на испарителе.)) если я про те модели конечно говорю.. устанавливается кстати при ремонте всё очень просто. для примера вот так. да кстати. если этот шх из первых то там есть таймер. убрать нах его.)) фан и должен молотить независимо от компрессора. тэнов нет. поэтому так. FCO-yes короче..
    Последний раз редактировалось muravei77; 10.03.2011 в 23:39. Причина: добавил
    28.10.2009
    1,868
    reanimator, Если найдеш термостат Дафосс-077b, ставь его по воздуху, как на ИНТЕРах
    muravei77 Я тож так делал не раз, и работает нехило, но с термостатом дешевли получается, хотя могут проблемы с оттайкой быть.
    25.01.2011
    69
    то muravei77 а какой нужен термостат?к 59 ставят на средние шкафы,странно что он не подходит.таймер есть,компрессор включается с задержкой он наверное гдето под монтажной крышкой компрессора?
    nick770 еслиб пускатель залип то выключая до щелчка термостат ручкой компрессор бы не выключался
    reanimator, контроллер рулит всегда. цена 961 для тебя будет около рубля всего то.. не жалей барыгу. он тебя не пожалеет когда пивко с этого шкафа будешь покупать. термостат ты скорее всего не найдёшь такой какой надо. марку тебе vadim1 сказал уже. неполную правда, но я тоже не помню полную)) контактора там кстати нет. и не было.
    nick770 если б пускатель залип то выключая до щелчка термостат ручкой компрессор бы не выключался
    Не могёт такого быть даже логически - у такого шкафа максимальное кипение еле дотягивает до минус 20, К59-му (двухкамерному) нужно даже пониже.
    1) Или ставь 133 (114) и крути, что тебе врядле понравится однозначно (и возможны дополнительные мучения летом!),
    2) подбирай К59 по параметрам (их листов 11 есть список),
    3) про контроллер тебе внятно рассказали.
    4) возможен подбор термостата по воздуху (112-6; 113-2; К50-Н2005 и др.), но могут быть большие проблемы с оттайкой
    25.01.2011
    69
    клиенту показалось дорого ставить контроллер,но я забрал холодильник по остаточной стоимости,поставлю 961 всем спасибо
    клиенту показалось дорого ставить контроллер, ...
    Забыл когда у меня от этого дела отказывались, возможно не смог правильно преподнести товар покупателю...
    28.10.2009
    1,868
    Если шкаф в приличном состоянии, то после ремонта и его продажи ты будеш в подъеме, а зак- ДЯТЕЛ. хотя у каждого свои тараканы в голове.
    25.01.2011
    69
    я на нем больше теперь заработаю,так что я только выиграл,машина есть гараж тоже,продать за месяц не проблема
  1. Бирюса 10С-1 не отключает компрессор
    от holly в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 08.04.2023, 17:55
  2. Лари Каравелл, Derby, UGUR, Liebherr
    от Raz в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 15:03
  3. шкаф
    от холоD в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 05:50
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 23:48
  5. Термостат
    от karelinikola в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 23:56
