Клиент поставил магазин 80 кв, высота 3,5 метра,планирует поставит около 20 единиц холод техники,и три сплит системы 24,посоветуйте, ставить три 24,или же предложить что нибудь другое
марки и тип оборудования давай. например: горка гольфстрим-двина-1800.. 2 штуки.
Можно полупромышленный 60 напольно-потолочного типа, 3 фазы думаю там должны быть. Вообще-то для монтажников лучше 3 24-ки, легче установки и заработать можно больше.
что именно еще сам не знает много техники поставят постовщики под свой товар,
горок не будет точно,практически все однотипное не более 700вт
да тут ты прав. и настенный сплит не айс в этом случае. кассеты или потолочки.
буду благодарен за любую информацию по расчету сплит систем,опыта установки в магазинах нет,на вскидку три 24 должно хватить,завтра попрошу у заказчика полный список оборудованияи отпишусь
holod757, три 24 будет в притык! 20 холод.*0.7Квт= 14+8Квт по минимуму на площадь= 22! мне больше нравятся кассеты у них лопасть вент. побольше и соответственно они менее чувствительны к загрязнению, на настенных приходиться белку по три раза за сезон мыть!
Думаю что для магазина лучше будет кассетник или потолочник ( хотя и дороже), а перед тем как остановится на выборе модели кондея неплохо было бы знать перечень оборудования (для определения тепловой нагрузки). плюс взять в расчет что в дальнейшем ЕЩЕ могут добавить холодосов, ну и ненадо забывать о остальных теплопритоках.
vadim1, +100
У меня несколько вопросов.
1. Магазин кирпичный или "железка"? (Если железка, то и 60 будет мало)
2. Один торговый зал или несколько? И как разделены если несколько.
3. В магазине в торговых залах много окон?
4. Разумеется холодильное оборудование желательно поточнее знать.
5. Желательно конечно и бюджет знать.
Из практического опыта могу сказать следующее.
Даже в случае кирпичного магазина с одним торговым залом. Я бы брал примерно 1,5- 2 Квт по холоду на каждые 10 кв.м. Как минимум. При указанной высоте.
Если проходняк магазин. С арками. В идеале поставить два напольно-потолочных 48 блока. В разных концах магазина. Развернув навстречу друг другу.
В среднем около 4 или 5 штук баксов только сплиты будут стоить. Потолочники.
Из практики 3 24-ки должно хватить, раз там только витрины-лари-шкафы. Ставили один 36 сплит в 40 квадратов павильон с кучей пивных шкафов и панорамным остеклением на юго-запад. Пятый год работает.
ЗДАНИЕ 2 ЭТАЖА ,КИРПИЧНОЕ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ МАГАЗИН НА ВТОРОМ ОФИС,ОДИН ТОРГОВЫЙ ЗАЛ,ТРИ ОКНА,
80*3,5=280 куб.м обьема.
1,5 кВт* 8=12 кВт. По холоду.
Или 2 кВт*8= 16 кВт. По холоду.
Два варианта. GENERAL CLIMATE GC/GU-CF60HR.
1800 куб.м/ч Обмен. По воздуху
17,6 кВт. По холоду.
Если помещение не слишком длинное. Если больше 8-10 метров по длине. Может быть проблема. В одной части холодильник. В другой жарковато.
И второй вариант.
Два General Climate GC/GU-CF36HR. В разных концах магазина. Будет чуток дороже.
10,5 кВт по холоду.
1400 куб.м/ч Обмен. По воздуху.
Ставь в разных концах магазина. Встречкой.Должно хватить.
Это если бюджет жмет.
А если есть возможность ставь два 48 навстречу друг другу. Гарантированный "холодильник".
С 12 кВт согласен. Это если бы магазин одежды например был. А теплоприток от 20 единиц холодильного оборудования куда девать? Сколько раз уже с этим сталкивался, насчитают фирмы кондиционерные без учета теплопритока от холодильников, а потом руками разводят, а там почитай столько же еще киловат надо, естественно что толку от кондиционеров не будет никакого
LEO351, видел это не один раз)) потом снимал после разных фирм маленькие сплиточки и ставил потолочки..
[/quote]с 12 квт согласен. это если бы магазин одежды например был. а теплоприток от 20 единиц холодильного оборудования куда девать? сколько раз уже с этим сталкивался, насчитают фирмы кондиционерные без учета теплопритока от холодильников, а потом руками разводят, а там почитай столько же еще киловат надо, естественно что толку от кондиционеров не будет никакого[/quote]
я просил уточнить человека сколько техники и какая. ждемс ответа.
я написал минимум и среднее значение.
все зависит от бюджета клиента.
а конкретно рекомендовал ( как ты видел) либо два 36 напольно-потолочных.
либо в идеале два 48.
запас по холоду и в том и том варианте есть.
