добрый всем день. у меня проблема: холодильник Lg-479bqa переслал холодить обе камеры. а именно: не открывается солиноидный клапан (если не ошибаюсь в названии - клапан регулирующий круг от конденсатора на 2 капилярки. холод и мороз камеры соответственно). начиналось всё так: перестал включатся компрессор, выяснил из-за этого самого клапана, поменял... теперь компрессор запускается и клапан открывается (черная метка) на несколько секунд и закрывается, тем самым перекрывая проход и следствие нет охлаждения ни в одной из камер. модуль менял, датчики температурные проверял... единственное чего нет это дисплея для замены и проверки. подскажите пожалуйста кто встречался с такой проблемой, влияет ли как нибудь дисплей на клапан.
