Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Холодильник UPO - не работает холодильная камера
    По умолчанию Холодильник UPO - не работает холодильная камера
    Добрый день.
    Холодильник UPO RF3523, двухкомпрессорный.
    Перестала работать холодильная камера. Компрессор прозвонил, обмотки целые, на корпус не замыкают. Обгоревших контактов нет. Морозильная камера работает.
    Зеленая лампа на панели горит, каждые 12 сек. тухнет на долю секунды, в этот момент на пусковом реле на контактах к обмоткам компрессора подается напряжение 220в, также на долю секунды.
    Просьба дать совет, в чем может быть дело.
    Клин компрессора.
    Есть схема расклинки. Могу в личку.
    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Клин компрессора.
    В.А. торопитесь расклинивать.Надо с начало напрямую проверить.Питание то на него идет кратковременно.
    Попробуйте включить компрессор напрямую, если заработает, ищите причину в управлении.
    Спасибо Всем большое за отклик.
    Проверил напрямую, компрессор работает, выходит не работает управление.
    Пытаюсь разобраться дальше. К термостату подходит 2 провода, их перемыкал - никаких изменений нет.
    Надеюсь на Вашу помощь в совете.
    Проверь пусковое. Лучше заменой.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.05.2020, 18:34
  2. Холодильник Hotpoint BCB 33 AAE не работает холодильная камера
    от Андрей Кла в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 15:02
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 08:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  5. холодильник Индезит с функцией No Frost не работает холодильная камера.
    от Ильнур в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 17:37
