Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Liebherr CUN 30310 не морозит,хотя компрессор запускается полсе открытия морозилки.
    По умолчанию Liebherr CUN 30310 не морозит,хотя компрессор запускается полсе открытия морозилки.
    Как его починить,в чем проблема? В термодатчике irca93 или причина в плате установленной в низу с задней стороны? При закрывании марозильной камеры включается и работает постоянно вентилятор.
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от Дионис Посмотреть сообщение
    ...причина в плате установленной в низу с задней стороны...
    ...или в компрессоре.
    Приглашайте мастера:cool:
    Упс,чет я некоректно выразился про "не морозит" ,имел ввиду что вобще не работает пока морозильник не откроешь,затем закрываешь тот еще несколько минут робит,затем отключается. Больше не включается пока снова дверцу не откроешь.
    Проблема в электронном модуле. Скорее всего упала емкость балластного конденсатора (он сделан из нескольких секций, которые могут отгорать). С открытой дверцей (когда геркон разомкнут), питания хватает для работы микроконтроллера. Когда геркон замыкается, напряжение питания микроконтроллера немного просаживается и микроконтроллеру для работы уже не хватает.
    Вчера попался такой же. Только выключение компрессора не связанно с дверью. Запускается без просадки, потребляемый ток 0.1-0.2 А, работает около 5-ти минут, потом просто пропадает питание, вентилятор продолжает работать. До модуля не добрался, т.к. не было звёздочек.
    Рефрежератор МАСТЕР, я не заморачивался http://holodforum.ru/showthread.php?t=7897 , да и потом сразу ставил.
  1. Liebherr CNes 4003-22A. Не запускается компрессор.
    от semaralex в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.04.2020, 19:12
  2. Ищу блок управления Liebherr CUN 30310
    от Dim в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 03:13
  3. Блок управления Liebherr CUN 30310
    от Dim в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 19:54
  4. Не включается Liebherr CUN 30310
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 07:09
