Проблема возникла при ремонте холодильника с Ноу Фрост марки Аристон, хотя и не столь это важно. А дело в следующем:
Холодильник с электронным управлением "запищал" . Температура в морозильной камере упала до -7. Все датчики исправны, вентилятор работает. В холодильном отделении температура +3. Можно и + 6 сделать , выведя регулятор в +, но владельцу нравится именно это значение, да и бог с ним. Аккумулятор холода , естественно, в жидком состоянии. ( замерзает при _16), так, что это и должно быть. Клапана в системе нет, тупо трубка на обогрев дверцы и в конденсатор. Фильтр слегка тёплый, обратка холодная. Впаял клапан Шредера, добавлял фреон до обмерзания всаса, стравливал, никакой эрекции. На самом испарителе ( на том, что в морозилке) -10 и всё ! А вот в холодильном отделении стенка задняя покрыта замёрзшими каплями, как и быть должно . Вот такой нонсенс !! У кого что то подобное было? Да , естественно система на R134a, заправлено по весам с точностью 0, 01 грамма. Утечки нет, течеискатель даже фона не видит.
там блок управления электронный.
