Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Компрессор на Гри 9 работает, но не качает
    18.10.2009
    442
    По умолчанию Компрессор на Гри 9 работает, но не качает
    Всем доброго здравия. Не запускался компрес Хитачи (фреона ноль), срабатывало Т Р. Качнул до 1,5 (22 ой)Тряханул диодом да еще переставил конденсатор с 35 на 50 мФр Компрес стал запускаться, но работает как то шумно с преобладанием металлич звука (как старые колбасные витрины бывают звучат) при этом давление на манометрах стоит как будто стрелка залипла. Поставил родной 35 конденсатор -компрессор запускается но сильно дергается. Подумал капилярка забилась - продул но 1,5 атм газ не сразу но походит. Что с ним, может лопатка залипла (бывало такое?)?
    Наверное хамбэць ему! Вы же сами прекрасно это понимаете! Звенит - плохо! У нас ротационные даже никто не разбирает. В утиль!
    оторвался ротор от компрессора. оторви и выкинь.
    18.10.2009
    442
    Спасибо. Так я и думал.
    18.10.2009
    442
    Этот лет так (на вид) пять поработал, пережил демонтаж и установку на другое место
    Такая-же беда была с дешевой SKINA-12! компрессор молотит -давление не меняется,кондишка была не моя,только монтаж.кондер уехал на замены компресора
  1. Компрессор с втягивающей муфтой и заглушкой под клапан, не качает
    от gofrat в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.08.2018, 01:18
  2. Компрессор работает но не качает фреон!
    от MitridaT29 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 23:56
  3. новый компрессор не качает
    от Санька в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 18:22
  4. работает, но не качает компрессор. Мерседес Е
    от Андрей13 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 21:46
  5. компрессор не качает
    от kop в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 20:53
