Мужчины, а при частичном засоре на всасе может быть избыточное давление? Сори если не втему (Бирюса 6).
Anatoli4, "частичный " - понятие весьма эластичное.
zausenets, Тобешь не полная Ж.... Вообщем симптомы: Испаритель еле еле прихватывает только вначале, остальная часть прохладная, как говарил на всасе дав. избыточное. Добавляю чуть больше или меньше без существенных изменений.
Anatoli4, сколько граммов ты lдунул ?
Anatoli4, проверяй компрессор.
При частичном засоре КТ давление на всасе может быть высоким, при условии что система перезаправлена и компрессор в норме. Поэтому при нормальной дозе уходит в вакуум, а при перезаправке наоборот.Сплошь и рядом на Атлантах.Клапана на компрессоре-тоже, только и при нормальной дозе хладона давление высокое.При заправке конденсатор холодный-практически однозначно засор(если компрессор в норме и выдержан тех.процесс).
При засоре кт отрицательное давление, при засоре всаса избыточное
aleks11111, когда больше 1 бар при включенном компрессоре с 12 или 134 газом я считаю избыточным, атрицательное - ниже атмасферного, ближе к вакууму.
Может по температуре кипения будем орентироваться? Разные фреоны и давление разное)))
Вот именно !
aleks11111, Растолкуй им всем как правильно нужно ремонтом холодильников заниматся,а то послушаешь несут что не попадя и мнят себя холодильщиками.В теории ни бельмеса а ремонтировать лезут.Так ты продолжай,с огромным интересом и вниманием буду следить за твоей просветительской работой.
Похоже хана компрессии![]()
