Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Haier HGFV-42 моргает на вн. бл. 16 раз
    Вопрос Haier HGFV-42 моргает на вн. бл. 16 раз
    При работе на холод и температуре на пульте управления 24 градуса внутрений блок не обмерзает
    Если снизить температуру на пульте то вн. бл. начинает обмерзать, компрессор не выключается. начинает выходить через время на ошибку, и моргать 16 раз через промежуток, и после этого не включается компрессор
    Что это может быть?
    1.Утечка фреона
    2.Грязный вн. блок
    3.Низкая температура на улице.
    21.10.2010
    65
    Смотри фильтры внутреннего блока, если температура в помещении низкая ниже 18грд. то может обмерзать внутренний блок. Померий давление холодильного контура.
    15.09.2010
    325
    ckfdf999, несколько раз сталкивался с такой проблемой. дело все в том что испаритель разделен на 4контура и по какому то из контуров произошла закупорка. это хорошо видно если снять корпус. попробуй включить на тепло, а потом на холод.
    А не кто не сталкивался именно с Хаерами?? почему 16 раз моргает
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Вячеслав, а в архиве посмотреть - не пробовал ?
    А где архив искать? и как он выглядет?
    Что это может быть?
    Все признаки недозаправки фреона. Если съём тепла нормальный, то есть чистый испаритель, дело только в этом. Следует осмотреть и лопасти вентилятора внутреннего блока, а то там. может быть, уже валик мохнатый крутится
    17.10.2010
    38
    Поддерживаю
    Спасибо
  1. Моргает Operation GC-ES12HPI
    от jubatovs в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 21:10
  2. Моргает Operation GC-ES12HPI
    от jubatovs в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 14:17
  3. KG49NS50RU/04 моргает ошибка Lo
    от holl в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 17:18
  4. HAIER AU48NAIEAA моргает operation 2 раза
    от foboss в разделе Haier
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 15:28
