Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Samsung RL 41 ECPS +21 в холодильной камере
    11.04.2009
    14
    По умолчанию Samsung RL 41 ECPS +21 в холодильной камере
    Добрый вечер. Хол Samsung RL 41 ECPS Странно как то он себя ведет. К примеру, ставлю температуру -14, +7. В М\К он свою температуру набирает, а в Х\К температура +21. Холодильник отключается и тогда температура в Х\К падает до +7 было и +11. Холодильник включается температура растет в Х\К до +21. При открытии, закрытии двери заслонка работает, ТЕН и предохранитель в его цепи исправны, испаритель инеем покрывается, вентилятор работает, сопротивление трех датчиков 5,8 kOм, погружал их в воду. Может, встречался кто с подобной проблемой.
    15.01.2010
    4,729
    Он ремонтировался вентилятор меняли?
    11.04.2009
    14
    Со слов клиента в ремонте не был.
    Отверстие отсоса воздуха из холодильной камеры ни чем не прикрыто?И за испарителем тоже чистое?Надо рукой внутри хода проверить, бывает там лед намерзает, так просто не видно.
    15.01.2010
    4,729
    открой дверь холодильного отделения ,найди отверстия входа и выхода воздуха, имитируй закрытую дверь(нажми выключатель лампы) и поднеся зажжонную зажигалку то к верхним то к нижним отверстиям определи из каких вдувает воздух.холодный должен из верхних вдуваться в объём камеры опуститься вниз забирая тепло от продуктов и через нижние отверстия уйти на испаритель.был у меня такой случай клиент молчит я думаю что никто никуда не лазил,а он поменял двиг.вентилятора и поставил тот что крутит в другую сторону и в холодильнике внизу 0 ,а в верху +20 долго я немог понять в чём дело.с годами понял что всё нужно проверять самому чтобы там клиент не рассказывал.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    ...(нажми выключатель лампы)...
    Выключатель на герметичном контакте....(через магнит).
    15.01.2010
    4,729
    С Samsung RL 41 дальше трансформатора не приходилось ,поэтому про геркон вместо выключателя не знал ,то о чём я писал было на Samsung RL 33 ну да они не очень отличаются
    2vlad, спасибо за поправку.
    11.04.2009
    14
    Спасибо за советы. С понедельника все проверю. А вентилятор на этой модели должен дуть на испаритель?
    15.01.2010
    4,729
    Это я не проверял попробуй как я написал.
    11.04.2009
    14
    Refmeh ты был прав, канал был забит льдом. Все сделал по вышеописанному рецепту. Замерз канал тот, что внизу испарителя. Уже четыре дня прошло холодильник работает нормально. Всем спасибо за помощь в ремонте.
  1. Samsung SR-L629EV намораживает в холодильной камере.
    от Ruslan_M в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.11.2019, 13:36
  2. Samsung RL-38 ECPS шум при работе
    от mh32 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 09:42
  3. постоянно 13-15 градусов в холодильной камере samsung RS21KPSM
    от patron72 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 00:59
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 10:54
  5. samsung rt-37mbss вода в холодильной камере
    от Александр Мартынюк в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 22:08
