Показано с 1 по 5 из 5
Тема: атлатн мхм-1748-01
    По умолчанию атлатн мхм-1748-01
    помогите разобраться с проблемой! двухкамерный, двухкомпрессорный холодильник мхм-1748-01. морозильная камера работает, на компрессор холодильной камеры подается напряжение 110 вольт. на индикаторе горит ошибка L2. в электронике практически не тяну. спасибо.
    Нет ошибки L2, Все ошибки начинаются с F. Если у тебя ошибка F2 то это неисправность датчика испарителя хол. камеры (запенен в шкафу). Если у тебя на индикаторе L то это низкая температура в камере. Всё это лечится либо заменой датчиков, либо модуля (есть модули где этот датчик не используется).
    может лучше мастера вызвать?
    вообще, мастер по холодильникам это я. просто с электроникой раньше не сталкивался. до ближайшего сервиса 240 километров. ошибка конечно же F2. если заказывать, то какой марки датчик и какие бывают модули?
    датчик L66-l3068-000 длина провода датчика1500 мм. с завода посылают не менее 10 шт. для замены нужно вырезать пену в шкафу. модули бывают нескольких производителей. модуль управления и модуль индикации должен быть только одного производителя или менятся в паре. если новый модуль с часами, то меняется ещё крыша - маска и декоративная наклейка. доставай модуль из холодильника, на модуле должен быть указан производитель. тебе нужен такой же модуль, только без среднего разьёма под датчик.
    спасибо! теперь все понятно. в принципе - ничего страшного! буду искать!
  1. атлант мхм 1748-01
    от smollkin в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 19:32
  2. Электронный блок управления МХМ 1748
    от dmitriev в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 08:11
  3. атлант мхм 1748-кшд359/154
    от KOKO в разделе Атлант
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 01:20
