Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Выход из строя компрессоров Bitzer
    По умолчанию Выход из строя компрессоров Bitzer
    Уважаемые спецы, помогите разобраться. В течение 1-2 месяцев вышло из строя 2 винтовых компрессора bitzer CSH95, хотя ничто вроде бы не предвещало беды..У обоих компрессоров сначала стала срабатывать защита по току, несколько раз вышибало автомат на всю холодилку, затем при очередном запуске произошло оплавение контактов пускателя, в итоге обрыв одной фазы, и короткое замыкание обмоток. Хотелось бы узнать ваше мнение о возможных причинах аварий. В обоих контурах, где работали компрессоры, присутствия влаги (по индикатору влажности) не обнаружено. Стоит отметить, что компрессор, который последний вышел из строя, работал в тяжелых условиях (пока стояла жара в Москве), давление нагнетания было всегда за 20, а то и 23-24, периодически срабатывала защита токо-теплового рэле. Но сгорел он уже спустя пару недель после окончания жары. Встречались ли у Вас подобные проблемы с такими компрессорами - может это их слабое место?
    08.02.2010
    15
    причиной выхода из строя может быть "все что угодно" слишком мало информации для "разбора полета". начинать надо с сопостовления проектных данных с рельным положением на объекте. затем проверка натурные замеры значений давлений, температур. вполне может быть что ситема охлождения масла не спрвлялась... и т.д и т.д.
    системы охлаждения масла нет вообще..но где-то у битцера написано, что для этих компрессоров, в случае работы на систему кондиционирования (малый перепад давлений на компрессоре), маслоохладитель не ставится...но в жару температура неагнетательной трубы была больше 120 градусов...
    08.02.2010
    15
    на русском сайте бицера , есть программа подбора компрессоров. скачайте ее себе и забейте туда рабочие параметры своей установки, вообщем "поиграйтесь" с ней. я думаю там будут ответы на ваши вопросы.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Возможно работа в экстремальных условиях привела к перегревам обмоток и как следствие растрескиванию эмали обмоток .
    Проверьте параметры электрической сети (фазное, линейное напряжение).
    не правельно расчитанные контакторы не доработка не было реле контроля фаз не правельно отругулированны рд
    дмитрий86, а какой газ в системе? на что работает? расскажи поподробнее? так сложно сказать что либо. если высокое давление конденсации, это либо маленький конденсатор, либо воздух в системе. кстати конденсатор у тя воздушный или водяной? не стесняйся говори все как есть.
    Вроде все причины вы уже назвали... ну и возможно автоматика системы способствовала сему проишествию... желательно ограничивать производительность по пределу нагнетания.
  1. Продам ZIP для компрессоров Bitzer
    от Федор Петр в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 12:38
  2. Выход из строя витрины после ремонта
    от ColdSystem в разделе Юридический отдел
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 20:06
  3. Выход из строя Б/У компрессора после заправки кондиционера
    от aaz3899 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 15:53
  4. печь для выпечки хлеба-выход из строя контакторов
    от muravei77 в разделе Конвекционные печи
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 16:21
  5. Сравнение компрессоров Bitzer и Grasso
    от Lisuvladis в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 18:03
