Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Samsung RT34MB. Морозилка морозит, холодильная камера - нет.
    По умолчанию Samsung RT34MB. Морозилка морозит, холодильная камера - нет.
    Холодильник Samsung RT34MB. Морозилка морозит, холодильная камера - нет. Сначала подтекала вода из под холодильника. Остановил, промыл внутри и оставил сохнуть на сутки. Вода потихонку стекала откуда-то из отверстий задней стенки. Не нашел где находится резервуар для конденсата, в инструкции что то упоминали про существование такового.
    Что можно еще сделать до приглашения специалиста? Посушить, почистить где, проверить предохранители, вентиляторы(?) что еще?
    Руки вроде из правильного места растут, со схемой тоже можно разобраться где и что, но не специалист
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    резервуар находится либо на компрессоре либо рядом с ним.
    открути ззади нижнюю крышку найдёшь.
    у тебя забился слив. конденсата...
    конденсат накапливается и когда он заметрзаее то перекрывает отверстие через которое холодный воздух из морозилки задувеатся в холодильник.
    зто бывает по причине сгорания тэна испарителя в морозильной камере...
    По умолчанию Samsung RT34MB. Морозилка морозит, холодильная камера - нет. Ответить в теме
    1. резервуар нашел, немного воды на дне есть.
    2. Отверстие на резервуаром вроде чистое, проверил спицей.
    3. Где это отверстие поискать через которое холодный воздух из морозилки задувеатся в холодильник?
    4. Где ТЭН? За крышкой морозилки?
    Больше суток капало немного. Запустил холодильник - вроде охлаждает,
    но как то несильно, хотя регулятор почти наполную поставил.
    kudvyУтечка-однозначно!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    Непохоже. Морозилка то молотит по полной программе.
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    Внутри морозильной камеры сними заднюю стенку. она на защёлках (возмодно и на шурупах) дальше догадаешься что открутить. отверстие для холодного воздуха находится внизу испарителя ближе к дверям. как бы под полом морозилки.
    также возможно сломалась заслонка регулирующаяя проход воздуха она расположена на задней стенке холодильного отделения.
    оно замерзает сантиметра на 2-3 в самом верху
    Сообщение
    Если сможеш, проверь работу таймера
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.03.2019, 22:49
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 08:58
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 23:32
  4. Samsung RS-21 KLMR - не морозит холодильная камера.
    от Мурзилочка в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 19:32
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 23:27
