Показано с 1 по 9 из 9
Тема: termo king smx 2
    По умолчанию termo king smx 2
    подскажите, пожалуйста. глохнет реф, становка termo king smx 2, заводишь, работает 3 мин и опять глохнет, заводится с пол оборота. везем капусту, после погрузке температура в будке была 39 градусов, реф отработал 20 часов без перерыва, согнал только до 23 (по-моему, это плохо сгоняет или я ошибаюсь?), а сейчас глохнет, температура охл.жидкости 88-90 гр., когда глохнет, начинает моргать табло. показывает ошибку 50, подскажите в чем причина и где взять руководство по эксплуатации и коды ошибок. хелпп
    18.05.2010
    1,629
    код 50 -"выставьте часы", указывает, что напряжение к микропроцессору снизилось и что время/календарь сбиты. это происходит при отключении напряжения от микропроцессора. это контрольный аварийный код.
    А как выставить эти время/календарь? контроллер мР IV.
    Спасибо, а по неисправности, подскажите?
    18.05.2010
    1,629
    Навряд ли найдёте здесь экстрасенсов.
    Начните с топливного насоса.
    установка не для того чтобы охлаждать, а поддерживать температуру. по идее само пройдет как только груз остынет.
    подскажите, пожалуйста как списать топливо на реф THERMO KING SMX II, можно ли накрутить мото часы и какое процентное отклонение от нормы расхода в связи с непредвиденными ситуациями( установлен груз без поддонов и т.д.
    08.03.2011
    4,904
    Термо кинг,
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Термо кинг,
    А так на форум дальнобойщиков.
  1. Termo king c300
    от Серега 43 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 20:12
  2. Termo king
    от anar в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 10:16
  3. Реф контейнер Termo King crr40-172
    от Aле{сей в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 18:53
  4. Termo king C100 и EVK 211
    от koshar в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 15:53
  5. termo king CBci 2
    от Хатабыч в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 10:20
