Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Полаир mb 109s
    По умолчанию Полаир mb 109s
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли моноблок POLAIR MB 109 S выставить на +7° к примеру. Мне предлагают купить Я посмотрел вижу что это низкая температурный. Я ещё не разобрался с контроллером Я смотрел Ну так и не понял можно ли там выставить плюсовую температуру. Контроллер evco , заодно может подскажете инструкцию к этому контроллеру.
    Всем заранее спасибо
    Просто поолаир 109 у меня стоит там плюс семь без проблем. А вот этот MB ...
    Можно, но с умом, мало изменить уставку, надо и другие параметры изменить.
    Также надо учитывать, что низкотемпературный 109 возможно будет давать меньше холода, чем ММ109. И будет больше сушить продукты.
    В инете запросто можно скачать паспорт на установку, и посмотреть разрешенные параметры использования.
    Если разница составит более 5 градусов, лучше этого не делать - холодильная машина будет работать не в режиме. Как минимум это повышенная вибрация (в норме она кратковременная может быть), и достаточно быстрое разрушение трубок конденсатора.
    У меня был случай, когда заказчику захотелось приспособить в камеру под молочку халявную минусовую машину из ГДР. Она вообще-то была по мощности с многократным запасом. года 4 установка отработала нормально, а потом попала в чьи-то "нежные" руки, и они, вместо ТО конденсатора взялись среди лета усердно дозаправлять. В результате порвало СТАЛЬНЫЕ трубки конденсатора, местный гений взялся его чинить. Короче выбросили его после этого, только времени много потеряли. И снова пошли на удешевление - поставили ХМ на базе сплит-систем. Снова среди лета у них проблемы ...
    Не стал я больше к ним приезжать - сам не делаю, и влипать вместо кого-то не хочу!
    Спасибо. Ну то что мне предлагает камеру вместе с этим агрегатом там камера на 4,8 куба Ну примерно. Просто мне минус 15 это вообще много, мне нужно ну хотя бы плюс 5 ну плюс три я не знаю. Да конечно можно взять его потом продать поставить другой
    ... Но Хотелось бы его использовать. У меня там вообще канистры с экстрактами, никаких открытых продуктов нету. Использую я её только с марта по октябрь помещение прохладное . Если года на три такого режима хватит я бы и рад был
    На маленькую камеру еще можно попробовать, с проверкой режима работы компрессора, и проверкой суточного товарооборота. А, то что помещение прохладное, то это пока моноблок не поставили. Холодные, мокрые подвальные помещения сразу становяться сухими и теплыми после установки моноблока.
    Ну помещение 60 метров не подвал есть принудительная вентиляция промышленная, Ну и окна наверху. Потолки около 5 м. У меня поменьше помещение в 40 метрах 109 полаир обычный в совковой камере работает паралельно. Ну из-за сквозняка не нагревает. Буду что-то думать , спасибо.
    До того в гараже он был вместе с этой камерой это конечно жесть была.
    Баня.
    При минимальной минус 15 загонять его в +5?
    У меня нет такого опыта, возможно было бы сбросить процентов на 30 заправочную дозу? Однозначно в жару его будет колбасить...
    И ТО делать в сезон два раз точно, чтобы света меньше мотал.
