Показано с 1 по 3 из 3
Тема: холодильник whirpool wba4398 NFC подключение датчиков температуры
    06.02.2011
    3
    По умолчанию холодильник whirpool wba4398 NFC подключение датчиков температуры
    Добрый день
    Плата отсутствовала, разъёмы отрезаны
    W10401686 r2412
    Разъёмы припаял, плату установил, в паре с платой двери, датчики температуры подключил наугад,
    Мигает 6 раз, не запускается. Если отключить плату двери - запускается через 2 минуты.
    Перепаял проводку двери. Запускается, через 2 минуты начинает мигать 3 раза.
    Работают обе камеры .
    Датчики камер имеют одинаковые цвета проводов, звонятся 11к и 14к при ну. Нормально? Датчик мк меняный.
    Третий датчик имеет те же цвета проводов, отсутствует, располагался рядом с датчиком мк. Это датчик оттайки? Как подобрать, какое R? Как правильно закрепить?
    В какие пины разъёма втыкать каждый из них?
    Четвертый датчик 3к, свой цвет проводов. Его назначение?
    Может ли мигание 3 раза быть вызвано обрезаным датчиком?
    06.02.2011
    3
    Не понял как тут вставлять фотографии
