Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Ока-6 - сколько должен работать и отдыхать, и можно ли переделать в 6М (до -18 ***)
    24.01.2016
    64
    По умолчанию Ока-6 - сколько должен работать и отдыхать, и можно ли переделать в 6М (до -18 ***)
    Всем привет!
    Мой холодильник ока-6 (не м) работает уже почти 40 лет, магистраль не разбирали, фреон не перезаправляли. Сейчас компрессор работает (в положении 6) минут 50, а отдыхает минут 25, при этом в морозилке доходит лишь до -15 где-то. в положении 7 компрессор не выключается вообще.
    Оттайку провожу где-то раз в неделю, много инея на поверхности морозилки стараюсь не допускать. дверцы насколько можно видеть, явных щелей не имеют.
    1. Какой у него должен быть цикл? везде пишут, что отдыхать компрессор должен больше, чем работать, тогда дольше прослужит.
    2. Можно ли как-то его доделать, чтоб морозил до -18 в среднем? т.е. минимально там должно -25 становиться.
    3. Думаю стравить фреон r-12, обновить там масло в компрессоре на хф-12-18 (для профилактики), и заправить заново, может чуть больше фреону, чтобы отдыхал больше, чем работал. получится ли это?
    Спасибо всем ОКАводам за советы.
    Есть такая поговорка " лучшее враг хорошего".
    Прежде, чем что то улучшать, надо хоть знать, как оно работает.
    Улыбнуло, где сказано, чтоб лучше работал, надо добавить фреона.
    Лучше замени уплотнители.
    Лучше замени уплотнители.[/QUOTE] поддерживаю, проблема с уплотнителями.
    24.01.2016
    64
    Так и знал, что скажете "работает - не трогай" :-) Но мотор горячий (кстати, конденсатор просто тёплый).
    Попробую листком бумаги провести, сейчас ведь тоже китайщину делают не очень качественную, как бы хуже не было(
    А про замену масла тоже скажете, что не надо? Вон в другой теме я слил масло - а оно непрозрачное и горелым пахнет. Да и свойства теряют за 40 лет и фреон, и масло, разве не так?
    Здесь уж ничего в контурах менять не собираемся, схема холодильника есть и описание работы тоже. Там ещё и клапан оттайки есть, пишут что иногда он перепускает. Но оттайка работает хорошо, нагревает морозку и вода стекает в поддон.
    А добавить - чуть чуть же, ведь в положении 7 тоже термостат должен срабатывать и отключать, а этого вот и нету :-(
    24.01.2016
    64
    проверил уплотнители - прилегают хорошо, щелей нету (в уголках морозки на длине 1см в двух местах щель где-то 0,3мм - и то она не сквозная, а снаружи чутка. сила прижима магнита достаточная, чтобы порвать лист бумаги. сверху бумагу засунуть не получается ввиду наличия крышки.
    в холодильной камере тоже всё прилегает, но снизу тоже не засунешь из-за выступающего металла корпуса.
    т.е. таких длинных и больших щелей, как я видел в старых чужих аппаратах - нету.
    заказал на вайлдбериз резину для морозки - на всякий случай. но если моя достаточно плотно прилегает, стоит ли менять?
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    aonmaster, есть очень простой способ проверить плотность прилегания резины по всему периметру. Во внутрь холодильника ставится яркий фонарик, дверь закрывается, а в помещении обеспечивается полная темнота.
    Для начала закороти термостат, чтобы не выключался, и убедись через 5 часов, какая температура достигается в общем. Тогда и будешь знать откуда плясать. Но у твоего холодильника (и компрессора тоже) ресурс (срок работы от включения до выброса) всего 15 лет, и получается, что этой Оке лет 25 ставят прогулы во Вторчермете.
    Это ж ты еще не знаешь, что любая Ока-6 шла с электромагнитным клапаном оттайки, который конкретно помогал разбить клапана компрессору лет через 6, и при включении компрессор начинал минут 5 сильно дребезжать. При ремонте мастера его обычно отрезали, потому что без точной заправки положить клапана на компрессоре становилось еще проще. И чем дольше был срок эксплуатации, тем сильнее была декомпрессия на клапанах и хуже результат.
    В норме цикл работа-оттайка достаточен при коэффициенте 1:1, т.е. сколько работает, столько и отдыхает.
    Замена фреона и масла сильно работу не улучшит - само масло такое было (и найдешь такое же)! Хотя допускаю улучшение на считанные проценты.
    Если хочешь результата - меняй компрессор, лучше, если на СКО-200. Заправляешь по весу R12-m, и бежишь за пивом для проверки).
    И да, в любом случае проверку даже пустому проводить только через 6 часов! Даже пустому шкафу тоже нужно охладиться до глубоких минусовых температур.
    24.01.2016
    64
    это почему ж я ещё не знаю, что у меня полуавтоматическая оттайка с клапаном, если нажимаю на кнопку? :-) а прогулы там ставят не только окам, а всем советским холодильникам, которые (читаю форум) и по 50 лет работают и даже без отключения.
    да, кстати, компрессор у меня дребезжит конечно, но я грешу на неправильный подвес на пружинах. т.е. не внутри что-то брякает, а он весь трясётся нехило.
    ско-200 он же под r134, а у меня куплен r12 в белом литровом баллоне, не хочу менять хладагент...
    Ааа, в яндексе сказано, что СКО-200 это R134, а СК-200 это уже R12.
    И пишут, что родной у него под 130Вт, поэтому СК-140 ему как раз (у меня же не 6М с -18, а 6-ка с -12 градусов). Увеличение мощности компрессора разве не выведет из баланса всю систему?
    но ведь инженеры ссср оттайку сделали разве с расчётом, чтобы через 6 лет разбились клапана?
    Форум немного глючит - при ответе меняет все заглавные буквы на строчные, а после редактирования - сохраняет заглавные(
    В СКО смело лей 12-й: еще в 90-е, во время переходного периода, у меня была заводская рекомендация так делать. Проблемы с маслом Мобил Арктик ойл 22 не было никогда. Вот наоборот, в той же рекомендации предлагалось делать замену масла с промежуточным ополаскиванием. Хотя я раз пять делал заправку 134а вместо 12 просто так, всего лишь поменяв фильтр и сделав промежуточную продувку новым хладоном. А получилось такое случайно, когда сделал перезаправку Атланта на 134а, а потом разглядел, что местные чепушилы давно поставили на него СК, сработало однотипное исполнение). Причем разглядел такую замену через пару недель, среди лета, когда вызвали к холодильнику из--за того, что плохо отключался в жару. Ну ясен же день, что неспроста есть разница в компрессорах, заточенных под конкретный хладагент.
    А компрессора СК (на 12-м) уже давно скурвились (по ходу станки переехали в Китай), и с СК-120 я один раз сам подлетел - раскрутился за сутки внутри)))
    А СКО, как озонобезопасный оставили на старом заводе с отлаженными технологиями.
    24.01.2016
    64
    Где-то час назад уже купил СК и масло ХФ-12-16 под него (думал, Вы ошиблись в букве О).
    Мобил Арктик ойл 22 не нашёл в нашем городе, вообще сейчас есть Mobil Eal Arctic 22CC
    https://holodps-spb.ru/catalog/refri...caryn312687231
    Масло артик22сс это ПОЭ, оно не смешивается с 12 фреонов, поэтому тут лотерея, как повезет. Вместо советского хф12 я бы взял лучше битцеровское в5.2.
    Хотя нет немного ошибся, это 134 не смешивается с минералкой, а про 12 ни чего не говориться, но точно, что 22 фреон работает с поэ маслом, так что и 12 возможно.
    Раньше у нас хф12 было како ето темное по сравнению с битцеро-тот почти прозрачный поэтому выбирал импортные масла.
    Последний раз редактировалось mihail97; 28.02.2026 в 12:29.
    Бегом сдай пока не спаял, СК, и возьми СКО!
    Я ж только упомянул, что именно СК потеряли качество, в отличие от СКО! СКО заточен под 134а, но спокойно воспринимает и R12. И никакого масла менять не нужно.
    Повторюсь - рекомендация Атлантовская примерно 96-97 годов, долго искать.
    24.01.2016
    64
    Вьюга4, Решил последовать Вашему совету и купить новый компресср Атлант (СК-160), но в одном магазине сказали, что сейчас они испортились и стали не надёжными :-(
    Год гарантии всего даётся, неужели и правда, если заменю родной ДХМ-5, проработавший 40 лет, на новый СК Атлант, то он и 30 лет не проработает? :-(
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    это нормальный цвет для советской минералки, у нас был темнее.
    Нормальный цвет: я недавно в Краснодаре в фирме Дальхолод неожиданно наткнулся на разливную распродажу масла хф-22-24, минералка для хладона-22.
    А минералка темного цвета, это хорошо "прожаренная" для удаления влаги, например - после длительного хранения в негерметичной (или просто ранее вскрытой) таре.
    Я эти хф масла на дух не переношу. После того как помучился, когда вместо хф- минералки, заливают хф- синтетику. После этого " и на холодное дуешь" и боишься смешивать импортную минералку с поэ.
    Да я вообще маслА не меняю!
    Это масло мне порекомендовал покойный ныне Дымок, когда помог мне сделать пресс для чистки капиллярки. Удивительно, но ХФ-22 при прочистке капиллярки с любым компрессором (и, соответственно - маслом), никаких проблем не создает!
    Лучше конечно анализатор, но моногазы можно проверить перегоном, из теплого баллона прегоняешь газом в вакуумированный холодный баллон, чтоб там было немного жидким. давления потом будут одинаковы, если это моногаз.
    Логично!
    24.01.2016
    64
    Коллеги, спасибо за советы, но ещё бы чутка доступнее (по шагам) это рассказать.
    Газоанализаторы бывают разные, вряд ли подойдёт который в пункте техосмотра меряет СО2. Соответственно, в каких местах их берут в аренду или куда просто можно приехать со своим баллоном?
    Про перегон, холодный баллон и давление - что куда соединять, хватит ли одной манометрички и холодный - это достатый из морозилки холодильника? но он нагреваться будет в комнате при +26.
    Вьюга4, На коробке с СК-160 написано, что сделано в Барановичах, июль 2025г. Тоже менять? но на СКО, видимо, будет написано то же самое (т.е. что не в Китае сделано)...
    Ну и ещё я понял, что с СКО не надо в нём менять синтетику на другое масло, а надо наоборот, изо всех трубок выгнать остатки минерального масла. Достаточно ли вакуумировать минут 20, и можно ли вакуумировать как обычно (с подключенным СКО), или надо сначала его не впаивать, отвакуумировать всё (конденсатор, капиллярку, испарители) и тогда всё масло (пары) уйдёт с воздухом через вакуумник наружу.
    Поищи на Авито "анализ/проверка хладагентов".
    Тоже менять? но на СКО, видимо, будет написано то же самое (т.е. что не в Китае сделано)....
    Не испытывай судьбу, найди лучше тут тему про дефектные СК-120, я тоже с таким попал на бабки! Хорошо хоть уже был в курсе, и тупо заменил СК на подобный по цене СКО. Потерял день и прокатал 300 км...
    Причем при мне девчата шептались - " и что мы с НИМИ будем делать?" и отказывались принимать.
    А написано про Барановичи потому, что там типа "юридический адрес", типа офиса там руководящего, куда слать из Китая. Предполагаю, конечно, кто ж признается?
    Да не выгонял я никакого масла! Ставил, и далее по техпроцессу! У меня вакуумирование в идеале занимает около 40 минут, ну или минимум 15-20, достаточно.
    Таки нашел паспорт на Оку обоих вариантов - а там 3(три!) звездочки!
    [/FONT]
    Есть масло минеральное ХФ22-24, есть синтетическое ХФ22с-16. Так вот у нас при ремонте например экранированного компрессора от агрегата ВСэ1250, заливали в компрессор ХФ22с-16, а в системе оставалось ХФ22-24 и получалось в итоге клеевидная масса, которая затыкала систему, вот и бегаешь меняешь разборные фильтра, у жены все старые колготки соберёшь.
    Ну вот нашел древнюю запись по холодильнику ОКА-6 (с буквой М или без - неведомо):
    "Производитель ХИТАЧИ тип компрессора YMD141 AR
    Он упоминался тут и ранее: https://holodforum.ru/showthread.php...8waju285788166
    Есть и третий заводской вариант - Производитель АТЛАНТ тип компрессора СК-160 /175 / вт.
    Но я бы для такой морозилки не пожалел бы и 175-й компррессор!
