Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Переходник для редуктора РК-70 ( М16,1.5 ) на 1/4"
    08.08.2017
    48
    По умолчанию Переходник для редуктора РК-70 ( М16,1.5 ) на 1/4"
    Всем привет, где кто покупал такой переходник. Я купил, а резьба 1/4 на переходнике и шланге от Value не совпадает, один проворот при накручивании на переходник и начинает слизывать резьбу на шланге...
    вы купили переходник для сварочного шланга , наверное быстрее спаять на штуцер нужную резьбу .
    08.08.2017
    48
    А вентиль из баллона от фреона у него резьба, которую в бало вкручивают не подскажете, М12? Может его можно адаптировать как-то?
    земляк, для начала найди техническое описание этого редуктора с указанием резьб и т очного названия детали, и уже по ним нужно искать переходник. сейчас на маркетплейсах и экспрессах валом этих фитингов (скорее всего называется так), штуцеров, переходников и адаптеров.
    последняя находка - гайка для малого кислородного баллона (сп 21,8) с переходником на фреоновый шланг (1/4"sae). после двух недель поисков нашел всего несколько предложений. причем выписал по 600 рублей с прямым обозначением, и тут же нашел автомобильный вариант за 135 рублей))) теперь вот грудная жаба мучает)))
    спросить продавцов всех этих фитингов на авито тоже не помешает.
    PS: Тебе не этот нужен? Не торопись покупать по этой цене, это первое попавшееся. Если оно, покопайся еще:
    https://www.wildberries.ru/catalog/2...91/detail.aspx
    Стоп - у этой детали резьба всего лишь 1/4 (внеш.), а не для нашего шланга 1|4"SAE. Уточняй, это могут быть разные резьбы.
    08.08.2017
    48
    Указанный в ссылке купил, там не 1/4", а отечественная резьба и шаг, не подходит, жаль в отзывах пока никто не отписал.
    08.08.2017
    48
    Пока не пойму SAE 1/4" и 1/4" это разные стандарты?
    Не понял в чем проблема, впаиваешь клапан шредера и все.
    Даже не сомневаюсь: 1/4" это стандартная трубная дюймовая резьба, а SAE 1/4" может отличаться и количеством ниток на д.йм и даже углом и профилем резьбы.
    Вспомни ткаую тему обсуждал Андрей-холодильщик, и он расписывал параметры некоторых резьб.
    Хотя бы потому, что резьба 1/4 может быть водопроводная, а 1/4 SAE - для HVAC. Те же 60 градусов упомянутые могут быть другого размера.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Ну вот-же https://www.ozon.ru/product/perehodn...cGKVNp5Fm8R8vz
    Стальные дешевле. Искать там же
    Вспомни такую тему обсуждал Андрей-холодильщик, и он расписывал параметры некоторых резьб.
    Цитата:
    " SAE - (Society of Automotive Engineers) – американский стандарт, дюймовая резьба (60°). В единицах SAE обычно указывается внешний диаметр трубы.
    Например, 1/4" SAE — внешний диаметр ¼ дюйма"
    Еще информация - https://www.rasxodka.ru/
    За 5 минут все решается.
