Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Стиральная машина Hotpoint Ariston armxxl105. Глюки.
    28.05.2019
    84
    По умолчанию Стиральная машина Hotpoint Ariston armxxl105. Глюки.
    Господа, может кто подскажет с таким вопросом.
    Стиралка Hotpoint Ariston armxxl105. С сушкой. Были небольшие глюки в программном обеспечении, то сушка промигивала, когда не надо, то стирала по 2 часа, вместо 30 минут. Но, самое плохое - при отжиме начинали срабатывать э/м клапана, часто открываясь-закрываясь, аж трубы иногда вибрировали.
    Поменял недавно две платы с рабочей машинки (прислали, а так бы машинку забрал)). Передняя панель с платой и силовой блок (фото приложил). Все глюки прошли, кроме пульсации э/м клапанов. Они так же, при режиме ОТЖИМ, начинают открываться-закрываться... Это меня очень расстроило и я даже не знаю куда копать.
    Косу проводов не менял, но я не думаю, что это может быть из-за косы.. хотя, вроде, больше ничего не может влиять?
    Замок, прессостат не менял.
    так и блок клапанов бы заменил, без схемы тут ловить нечего.
    28.05.2019
    84
    Так, знал бы... попросил бы и его..
    04.10.2018
    97
    Если движок щеточный, щетки проверьте.
    28.05.2019
    84
    Спасибо, сегодня попробую долезть. Хотя, щетки я поменял меньше года назад, но судя по количеству угольной пыли это какое-то дерьмо, а не щетки. А меднографитовых щеток я не нашел таких. У меня, если не ошибаюсь, 5x13.5x32 (36). Может, кто знает, где хорошие продаются? Просто щетки, их перепаять 5 минут.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    sevholod, бывают голимые щётки. Было дело, что покупал нормальные, но большего размера. Стачивал болгаркой, причём, отрезной круг их плохо брал... Правда, тогда дело касалось не ремонта СМА...
    меднограффитовые?
    так там иллюминацияж будет тогда.
    28.05.2019
    84
    меднограффитовые?
    Почему? В генераторе машины щетки же меднографитовые и всё норм. Например генератор Бош. По спецификации идут медногравитовые. Я недавно перебирал, новые ставил. Всё хорошо).
    проблемы начинаются когда будет большое искрение а меднографитовые ониже твёрдые и на больших скоростях фигово работают , они ток любят и тихоходность.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    меднограффитовые?
    Не получается точно ответить, извиняюсь... Импортные какие-то...
    меднографитовые они везде с медным оттенком вроде .
    28.05.2019
    84
    Ну, в любом случае таких не нашел, заказал простые, но сэндвичи. Надеюсь, что придут те, что заказал, а не те, что "на складе, а на картинке другие и мы не виноваты))"
    28.05.2019
    84
    Дождался щеток, пришли, как и заказывал сэндвичи, но 13,5, а у меня 12,5. Кстати, искал 12,5 сэндвичи не нашел. Фигня вопрос, напильник и 2 мин. работы. Щетки классные, пыли нет, как у предыдущих. Предыдущие были сточены не в ноль, ещё больше 1 см. оставалось рабочей длины! Ну, ладно, поменял, перепаял, всё почистил, коллектор отполировал как зеркало, новые щетки притёр - ничего не получилось. На максимальных оборотах срабатывают клапана. Подождал пару-тройку стирок, позапускал отдельно отжим. Не получается. Ладно, снял движок, наждачка 600-я, притер ещё раз. Щеток даже не слышно как работают. Фигу, льют клапана на максималках. Плюнул, поставил параллельно щеткам конденсатор плёночный, 450 Вольт 1 мкФ. Всё, клапана не срабатывают, тихо, спокойно. Так и не понял, в чем проблема.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    А щётки, насколько знаю, в целях экономии делаются так: основание - голимый уголь, а рабочая часть - уже нормальный, дорогой материал.
